Kleine Fragen
Kleine Fragen
Beitragvon Standislave » 19.06.2010, 10:57
Ich habe zu meinen Lanz D2416 2 Fragen,
1. Wird der Mähbalken durch einen Keilriemen angetrieben?
2. Was ist das für ein Hebel auf dem Foto?
Foto: http://www.pictureupload.de/originals/p ... 101198.jpg
Danke im Vorraus
Standislave
Re: Kleine Fragen
Beitragvon Peter Schuth » 19.06.2010, 12:45
mit dem Hebel wird das Kriechganggetriebe ein und ausgeschaltet.
Gruß Peter
Peter Schuth
Re: Kleine Fragen
Beitragvon Standislave » 19.06.2010, 13:40
Danke für die Antwort!
Ob mein Mähbalken mit einen Keilriemen angetrieben wird weißt du aber nicht,oder?
Standislave
Re: Kleine Fragen
Beitragvon Jerry » 19.06.2010, 15:31
Hallo Standislave,
der Mähbalken wurde eigentlich immer über Keilriemen angetrieben.
Bei den neueren Maschinen hatte das linke Schwungrad mehrere Riemenrillen,
so dass Mähwerk und später Hydraulikpumpe von hier über Riemen betrieben
werden konnten.
Bei den älteren, sowie meinem, gab es auch Antriebe über die Zapfwelle.
Hab leider nur noch die Konsolen, aber so wie es aussieht, war auf dem
Zapfwellenstummel eine Riemenscheibe und direkt darunter lief eine Welle
nach vorne zum Mähwerkantrieb.
Christian
Lanz D7506 '40
Lanz D6006 '58
Jerry
Re: Kleine Fragen
Beitragvon Standislave » 19.06.2010, 16:06
Die beiden scheiben sieht mann bei meinen Avatar
Standislave
