Keilriemen Bezugsquelle Lanz D2416
Beitragvon mknop2416 » 25.07.2010, 21:59
Hallo Bulldogfreunde.
Weiss jemand von euch, wo ich einen Riemen für meinen Bulldog in Größe 17x8x1775 bekomme?
Mein Riemen ist weitesgehend verschlissen und quietscht beim Gas geben bzw. Gas zurück nehmen.
Vielen Dank für eure Antworten.
Martin
mknop2416
Re: Keilriemen Bezugsquelle Lanz D2416
Beitragvon barny » 26.07.2010, 15:36
Hallo Martin,
an meinem 2016 hatte ich das Quitschen auch mit neuem Keilriemen.
Habe dann einen 20 x 1800Li von Optibelt eingesetzt und das Quitschen war vorbei.
Der Riemen passt genau.
bekommst du beim Industriebedarf
Gruß Bernd
Lanz2016, Kramer 514AS,KL350S,
barny
Beitragvon Standislave » 27.07.2010, 19:53
Standislave
Beitragvon mknop2416 » 27.07.2010, 23:37
Hallo zusammen...
Vielen Dank für eure Tipps.
Mal schaun, wo ich einen Riemen bestelle.
Gruß Martin
mknop2416
Beitragvon Hans54 » 25.10.2014, 11:06
Hallo Martin,
Ein Keilriemen mit Bezeichnungne wie 17x8x1775 ist ein Breitkeilriemen. Diese haben im Gegensatz zu den Hochleistungs Schmalkeilriemen mit einem deutlich breiteren Querschnitt. Deine von dir angegebene Bezeichnung ist jedoch sehr untypisch für solch einen Riemen. Ich tippe du benötigst einen normalen klassischen Keilriemen nach DIN2215.
Schau einmal hier, dort kannst du bei deiner Länge auch sämtliche Dimensionen Breite, Höhe und Richtlänge überprüfen:
http://www.zahnriemen-keilriemen.de/Keilriemen/Klassische-Keilriemen-17.html
LG Hans
Hans54
Beitragvon engineer » 26.10.2014, 09:52
Die kleinen Volldiesel hatten tatsächlich eine Zeitlang so einen "Niederquerschnitt"- Riemen der zum Qietschen neigte. In den Kundendienstmitteilungen gibt es eine Anweisung in dem Fall die Schwungradnut auszudrehen und einen Standardriemen zu verwenden. Es gibt also je nach Baujahr oder Nachbearbeitung Schwungräder mit flacher oder tiefer Nut und dazu muß der Riemen natürlich passen.
Grüße Thomas
Beitragvon Rohoelzuender » 26.10.2014, 13:15
Unser D2416 Riemen quitscht auch. Der vom D1706 nicht. Bei beiden Motoren ist der Leerlauf schön gleichmässig. Der Lüfter des D2416 hat wohl aber eine höhere Luftfördermenge und läßt sich daher schwerer vom Motor antreiben. Wenn der Motor zündet beschleunigt er das Schwungrad, aber das Lüfterrad wirkt wie eine Bremse. Dann rutscht der Keilriemen auf der Schwungradnut ein kleines Stückchen weiter und es kommt zum Quitschen.
Ich probiere demnächst mal Keilriemenspray aus. Vielleicht hilft das.
Beitragvon Dutchman » 29.10.2014, 11:47
Hallo Martin,
fahr doch einfach mal zu Mainka Industriebedarf in Oberbruch, Grebbenerstr. 31 der hat alles mögliche auch Keilriemen und falls er nichts passendes Vorort hat kann er dir vielleicht den passenden besorgen.
Gruss Toni
Vielleicht bald ein Lanz-Bulldog :fahrer:
Dutchman
Beitragvon VONS » 29.10.2014, 14:45
das Quitschen kommt hauptsächlich daher, weil der Keilriemen in der flachen Schwungradnut nicht auf den Flanken, sondern im Keilbett aufliegt. Hab das Problem auch. Ich scheue aber auch den Aufwand die Schwungradnut auszudrehen. Schnelle Abhilfe: Riemenwachs.
@barny: Schleift der 20er Riemen dir garnicht die Glocke über dem Anlasserritzel weg?
Steter Tropfen ölt den Stein. ;-)
VONS
