Woher bekomme ich eine neue Krümmerdichtung?
Beitragvon ralfn » 11.08.2010, 22:19
Woher bekomme ich eine neue Krümmerdichtung die zwischen Krümmer und Motorblock sitzt?
Danke
ralfn
Re: Woher bekomme ich eine neue Krümmerdichtung?
Beitragvon mknop2416 » 12.08.2010, 09:31
Hallo Ralfn.
Wenn du die Dichtung vom Volldiesel meinst, dann bekommst du die auf jeden Fall bei Delegro in den Niederlanden.
homepage: www.delegro.de dann guckst du unter "Eingang Lanz Pampa Teile", und dann auf den Button Lanz Teile. Dann öffnet sich, wenn du etwas weiter nach unten scrollst, eine Datei mit Glühkopf- und in etwa in der Mitte mit Volldieselteilen.
Diese heisst: Dichtung hitzefest mit Kupferverkleidung
Sie kostet 10,00 €
Habe ich in meinem 2416 auch verbaut.
Gruss Martin
mknop2416
Beitragvon Lanz Fan » 12.08.2010, 10:07
wenn du nur die Dichtung brauchst, würde ich es bei einem deutschen Ersatzteilhändler zb beim Bausch versuchen zu bekommen. Die Versandkosten von Holland nach Deutschland sind net grad billig. Dabei macht es kaum einen Unterschiedwie groß das Paket ist.
Gruß Jessi
Meine Schlepper:
Lanz D1616 Baujahr 1958
Lanz D4016 Baujahr 1959
Lanz Fan
Beitragvon Ulli aus Dorsten » 13.08.2010, 00:29
Eine hitzefeste Papierdichtung tut`s auch. Die musst du dir nur entsprechend Zurechtschneiden. Frag mal in einer Autoreparaturwerkstatt nach.
Ulli aus Dorsten
Beitragvon RT-andreas » 13.08.2010, 09:38
ne spezielle Dichtung ist da garnicht nötig. Im gut sortierten Industriebedarfhandel gibt es Dichtungsmaterial von der Rolle dafür. Das ist ein Drahtgewebe welches mit einer graphitisierten "Filzschicht" aus Keramikvlies belegt ist. Aus solchem Material habe ich schon unzählige Auspuffdichtungen geschnitten und selbst als Notlösung für den Zylinderkopf bei Rasenmähern hat das drahtverstärkte Zeug jahrelang gehalten.
Absolute Einfachlösung wenns pressiert :D "Ofendichtschnur" bzw Mineralwolle als Kern und die etwas dickere Alufolie außenrum wickeln und in Form bringen. Wenn der Spalt nicht zu groß ist hält selbst sowas dem Gasdruck und der Temperatur stand - Hauptsache man ist wieder unterwegs. Später dann wenn nötig (Provisorien halten ja bekanntlich besonders lang) was "Richtiges" einsetzen.
Beitragvon ralfn » 15.08.2010, 20:09
Danke für die Antworten. Ich werd`s dann mal mit der hitzefesten Papierdichtung versuchen.
ralfn
