Metallisches Geräusch LANZ 2816
Beitragvon mungs » 15.08.2010, 17:25
bei meinem Lanz D-2816 habe ich ein metallisches Klopfen aus der Kupplungsgegend.
Beim betätigen der Kupplung ist das Klopfen weg. Daher habe ich die Kupplung abgenommen und neu
belegt. Leider hat das jedoch keine Besserung gebracht. Woher könnte das Geräusch kommen ?
Drucklager ?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar !
Viele Grüsse
Hartmut Ulrich
mungs
Re: Metallisches Geräusch LANZ 2816
Beitragvon Socke » 16.08.2010, 06:56
Bemühe mal die Suchfunktion, alles schon beschrieben.
Beitragvon Sepp » 17.08.2010, 10:07
Hallo Herr Hartmut Ulrich,
wie schon von Socke beschrieben, einfach mal die Suchfunktion benützen, da dieses Thema schon mehrfach diskutiert wurde.
Ich habe auch einen 2816 VD und hatte dieses Problem und wie von dir beschrieben extreme metallische Geräusche bei eingerückter Kupplung. Ursache war das Zwischenrad. Es war "locker" und musste von mir nachgestellt werden, was sehr einfach durch die beiden Stellschrauben möglich ist. Also einfach die Kupplung abnehmen und das Zwischenrad mit der Hand bewegen um zu erkennen, ob es nachgestellt werden muss.
Viele Grüsse
Sepp
Sepp
