Umbaubulldog Halbdiesel D2306A
Beitragvon Winzer » 15.08.2010, 19:41
hallo Zusammen,
hab gestern in Angermund ein seltenes Exemplar gesehen 8) und bei youtube eingestellt:
http://www.youtube.com/watch?v=1W2ik19ZXi8
Hat jemand schon von einem 2306A gehört?? Ggf kann Michael Bach hier uns was berichten.
Schöne Bulldoggrüße an alle.
Winzer
Re: Umbaubulldog Halbdiesel D2306A
Beitragvon Andreas » 15.08.2010, 20:11
Ganz einfache Erklärung,
es handelt sich um einen Austauschbulldog, ehemaliger D-3506 20 PS Glühkopf, bei diesen Schlepper verbaute man den gedrosselten D-2806 Motor mit 23 PS, deshalb diese Bezeichnung......
Andreas
Beitragvon Winzer » 15.08.2010, 20:58
hallo Andreas,
ja, das alles ist mir auch bekannt... kannte bloß keine gedrosselten Halbdiesel mit 24 PS :kratz:
Wie viele gibt es denn dann von dieser Gattung mit Umbau und 24 PS?? Mir ist bis dato noch keiner über den Weg gelaufen.
schönen Restsonntag noch.
LG Michael
Winzer
Beitragvon Andreas » 15.08.2010, 21:10
Sorry ich dachte Du meinetest 23 PS, 24 PS habe ich noch nicht gehört oder gesehen.
Auszug aus dem kleinen Lanz Taschenbuch...
Lanz Bulldog D-3506 erhält neuen Bulldog Motor D-2806 A/23 mit 23 PS Leistung.
Was steht denn jetzt genau auf dem Typenschild? 23 oder 24 PS
Schönen Abend noch
Andreas
Beitragvon Winzer » 15.08.2010, 21:33
also auf dem Typenschild steht D 2306 A mit 24 PS, deshalb frag ich hier...
Hab Philipp Hügel die Bilder (Bulldog und Typenschild) schon gemailt, sie werden demnächts dann hier zu sehen sein:
http://www.schlepperfreunde-nordbaden.d ... ister.html
Schönes bup bup an alle.
Winzer
Beitragvon Michael Bach » 17.08.2010, 15:59
Guten Tag zusammen,
also einiges habe ich im Lauf langer "Jahre mit Lanz" gelernt (das eine oder andere auch noch nach meinem Buch, leider): es gibt wohl nichts, was es nicht gibt. Die authentische Leistungsangabe beim D 2306 A/23 (so wurde er werksoffiziell auch genannt) ist sicher 23 PS bei - ja, bei welcher Drehzahl eigentlich?
Handelt es sich bei dem Typenschild um das Original? Vielleicht hat auch einer damals die falsche Schlagzahl erwischt?
Tut mit leid - ick weeß et nich.
Freundliche Grüße
Michael Bach
Michael Bach
Beitragvon Philipp Hügel » 17.08.2010, 17:20
Den Bulldog habe ich unter: www.schlepperfreunde-nordbaden.de/cms/register.html in mein Register aufgenommen.
Meines Erachtens nach steht auf dem Typenschild:
Type: D 2806 A
Leistg.: 24 PS
Drehzahl: 760 (statt 850)
Die acht vom D2806A ist zwar schlecht geprägt, vergleicht man sie jedoch mit einer drei auf dem gleichen Typenschild, erkennt man, dass die drei oben rechts eckig ausgeführt ist, die acht jedoch rund.
Ein Typ D2306A ist mir nicht bekannt. In Michael Bachs Buch ist zwar auf S.427 (wohl in Folge eines Druckfehlers) ein Typ D 2506 A 23 angegeben. In Häfners Band 4 findet sich die gleiche Auflistung jedoch mit D2806 A 23 auf S. 74. Auf der vorigen Seite ist zudem die angehängte Werbung abgebildet.
Ein Bulldog mit 23 PS ist mir nicht bekannt. Im Register habe ich den genannten D2806A mit 24 PS und einen D2806U mit 20 PS. An dem U und den 20PS kann man wieder schön erkennen, wie konsistent das gehandhabt wurde...
Des Weiteren habe ich drei Bulldogs mit 32 PS im Register (leider ohne Typenschild).
Grüße Philipp
Werbung für die Austausch-Bulldogs
Beitragvon Pfrank » 17.08.2010, 17:26
Hallo Zusammen
@ Philipp, da ist Michael bestimmt ein Tippfehler unterlaufen. Ich habe das mit dem 2306 glatt überlesen :oops:
Die 24 im Typenschild ist aber definitiv echt :!:
Ich habe vor ca 10 Jahren mal mit jemandem aus der Magdeburger ecke telefoniert, der fest der Meinung war er hätte einen 11/20.
Weil die 11/20 auf dem originalen Typenschild eingeschlagen war. Soviel zum Thema Schlagzahlen verwechseln. Interessant ist dann nur, dass das nicht abgeändert wurde :kratz:
Pfrank
Lautlos Schalten!
Pfrank
Beitragvon Michael Bach » 17.08.2010, 17:34
Nochmal Guten Tag zusammen,
awfully sorry, wie die Franzosen sagen: natürlich ist mir mit dem "2306" ein Tipp-Fehler unterlaufen, wie Frank schon richtig vermutet. Ohne seine und Philipps Antworten hätte ich das ja nie bemerkt! Dennoch bleibt die "4" ein bißchen rätselhaft.
Schönen Abend noch
Michael Bach
Michael Bach
