Reifengröße für D2816
Beitragvon gaggala » 19.08.2010, 21:46
Hallo an alle,
kann mir jemand Auskunft geben, welche Reifengröße auf 28 Zoll Felgen von einem D2816 gehen?
Ist es möglich 13.6 - 28 aufzuziehen?
vielen Dank für eine kurze Antwort,
gaggala
gaggala
Re: Reifengröße für D2816
Beitragvon bp-lanz2416 » 20.08.2010, 15:20
ich habe bei mir 12.4X28 drauf, mehr ging nicht, wegen der Einpresstiefe. Bei Landmaschinenhändlern bekommst Du aber genaue Zeichnungen, und mit den Felgen am Trecker kann man das dann ausmessen.
Wobei die Bezeichnung 12.4 veraltet ist. Ich habe aber die neue nicht parat.
Einfach mal den Reifenhändler Deines Vertrauens anrufen.
mfg BP-Lanz2416
bp-lanz2416
Beitragvon Sepp » 20.08.2010, 17:18
Hallo Gaggala,
ich habe an meinem Lanz 2816 VD/mit Frontlader vorne die Bereifung 6.00-16 und hinten die Bereifung 9.5/9-36. Selbstverständlich ist diese Bereifung in den Papieren eingetragen und sieht toll aus.
Viele Grüsse
Sepp
Sepp
Beitragvon gaggala » 20.08.2010, 20:51
Hallo bp_Lanz 2416,
anhand deines Namens gehe ich davon aus, dass du die Reifen an einem 24er hast. Ich glaube allerdings, dass der 28er etwas größere Radkästen hat. Du kannst mich gern korrigieren, wenn ich da falsch liege. Es könnte also gut sein, dass auf einen 28er die 13.6-28 passen.
Hallo Sepp,
Du hast die 36 Zoll Felgen, die haben wir leider nicht. Trotzdem vielen Dank für deine Info. Wir brauchen Reifen für die 28 Zoll Felgen.
Hat jemand evtl. noch einen Tipp? Gibt es jemand, der 13.6 - 28 an einem 28er fährt? Ich glaube nämlich an einem der letzten Treffen habe ich diese Reifengröße an einem 28er gesehen, aber leider vergessen, ein Foto zu machen.
viele Grüße,
gaggala
gaggala
Beitragvon barny » 22.08.2010, 10:18
Hallo gaggala,
Du must auch auf die Maulweite der Felgen achten,
Bei 13.6-28 solltest du eine W11-28 Felge haben.
bei 12.4-28 = W10-28
steht auf dem Felgenblatt.
Die Abmessungen der Reifen kannst du im Ratgeber von Michelin, Kleber usw. im Internet nachschauen.
Es gibt auch Unterschiede in den Abmessungen der Hersteller.
Ist bei Allrad wichtig
Gruß Bernd
Lanz2016, Kramer 514AS,KL350S,
barny
Beitragvon gaggala » 22.08.2010, 17:39
Hallo Barny,
danke für den Tipp. Ich werde mal auf der Felge danach suchen.
Es scheint einen Reifen (13.6) zu geben, der auf die 28er Felge passt. So glaube ich es gesehen zu haben.
viele Grüße,
gaggala
gaggala
