Bordelektrik
Bordelektrik
Beitragvon papafox » 20.08.2010, 14:46
Liebe Lanz-Gemeinde,
an meinem Lanz-Bulldog 3607 bringt die Lichtmaschine zu wenig Ladestrom. Die Kontrolllampe glimmt bis zu mittlerer Drehzahl leicht, die Ladespannung erreicht nur 11,5 V. Die Lichtmaschine ist geprüft und bringt auf dem Prüfstand volle Leistung. Es ist ein neuer Regler (Bosch) verbaut, die Verkabelung ist neu und in Ordnung, die Batterie geladen und ziemlich neu.
Aufgefallen ist es mir nach längerer Fahrtstrecke. Bei einem Startvorgang drehte der Anlasser nur langsam, die Batterie war ziemlich entladen.
Wie teste ich nun ob der Regler einwandfrei funktioniert?
Mit fällt auf, dass an Klemme D+ der Lima wie auch an D+ des Reglers bei eingeschalteter Zündung keine Spannung anliegt. Hier müsste doch die Batteriespannung anliegen. Die Eingangsspannung am Regler B+ beträgt 12,6 V. Ein neuer Regler und defekt?
Wie grenze ich das Problem weiter ein?
Papafox
Re: Bordelektrik
Beitragvon Pfrank » 20.08.2010, 17:39
Hallo Papafox
Wie du das beschreibst könntest Du ein Problem mit der Masse haben!?
Ist Dein Massekabel auch neu? Prüfe auch mal die Stellen wo es angeschraub ist (Farbe/Öldreck, etc.)
Pfrank
Lautlos Schalten!
Pfrank
Re: Bordelektrik
Beitragvon papafox » 21.08.2010, 09:45
das Problem ist schon gelöst.
Mir wurde ein Regler für 6 V Anlagen geliefert obwohl für 12 V angeboten. Ebay!!!!!!!!!!
Papafox
