Kurze Kolben 2016/1616
Beitragvon barny » 22.08.2010, 10:47
Hat jemand Erfahrungen über die kurzen Kolben, die etwa seit 10 Jahren verkauft werden.
Habe 2001 einen neuen kolben bestellt, mit dem Originalen verglichen.
Den Alten habe ich wieder eingebaut. Den Neuen wieder zurückgegeben.
Bei den Originalen Kolben ist bei OT die Schmierbohrung für den Kolbenbolzen "verschlossen".
Bei den zu kurzen Kolben liegt die Bohrung bei OT frei. Das Öl läuft also ins Kurbelgehäuse.
Die Originalen Kolben haben eine Läng von 202mm
Die "Neuen " sind ~ 12mm kürzer.
Würde gern ein Bild einstellen, Klappt leider nicht. ( Format PDF, Word)
Gruß Bernd
Lanz2016, Kramer 514AS,KL350S,
barny
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 31 Gäste
