Lanz 1616 Ölt aus Auspuff
Beitragvon Eichsfeld » 28.03.2011, 20:17
habe mir jetzt einen 1616 gekauft.
Leider habe ich gemerkt das er aus dem Auspuff Öl wirft.
Ich habe den Ölfang unten aufgemacht und ihn entleert.
Es waren bestimmt 2-3 Liter im Ölauffangbecken unten am Auspuff.
Vor dem Starten habe ich einmal Öl vorgepummt und ca. 4x Diesel.
Ich habe auch noch Öl oben in der Behälter eingefüllt.
Dann bin ich ca. 1 Stunde gefahren.
Der 1616 spuckt immer noch Öl ( und das nicht wenig) aus dem Auspuff.
Der Ölfang war wieder fast voll und das Öl was ich nachgekippt hatte was wieder fast weg.
Den Auspuff habe ich auch schon rausgezogen und gereinigt.
Kennt sich jemand von euch mit dem Thema aus?
Liegt es an der Ölpumpe?
Kann man diese anders einstellen, wenn ja wo?
Ich würde mich sehr über schnelle Antworten freuen.
Falls jemand so nett ist und sich gut mit dem Thema auskennt kann er mich auch gern telefonisch erreichen.
Ich bin zwischen 14.00 Uhr und 21.15 Uhr unter folgender Nummer erreichbar: 05527/942816.
Eichsfeld
Re: Lanz 1616 Ölt aus Auspuff
Beitragvon Ramsis » 28.03.2011, 21:21
kontrolliere mal, ob die Verstellung deiner Ölpumpe festhängt! (Linkes schwungrad, dahinter ist sie, evt Schwungrad abziehen)
Dann ist dort eine Stange die auf die Ölpumpe geht (vom Regler aus) kann sein das die hängt.
Hört sich ja fast so an als wenn deine Öl-Pumpe auf max. förderung festhängt.
Wie gesagt das wäre das erste was ich Prüfen würde.
Jens
Ramsis
Beitragvon Eichsfeld » 29.03.2011, 13:31
Hallo Jens.
Vielen Dank für deine Antwort. Also kann man die Ölpumpe aber nicht per Hand einstellen?
Eichsfeld
Beitragvon Ingo » 30.03.2011, 10:53
Wenn du Dich nicht so gut mit dem Bulldog-Motor auskennst solltest du die Pumpe ausbauen und von einem Fachmann prüfen und einstellen lassen !
Beitragvon Dominik » 31.03.2011, 22:53
das Problem tritt auch auf, wenn der Ölsumpf zusitzt.
Dominik
Dominik
Beitragvon Socke » 01.04.2011, 21:54
Und zuallererst benütze vielleicht mal die Suchfunktion, zu diesem Thema ist schon ziemlich viel hier geschrieben worden...
