Fragen zu lanz 2416
Fragen zu lanz 2416
Beitragvon Alex2233 » 26.05.2011, 11:18
hallo liebe lanz freunde und die, die es werden wollen so wie ich.......
ich kaufe am am samstag einen 2416.
leider ist an diesem aus irgendwelchen gründen die linke schwungscheibe abgebaut worden und runter gefallen......
leider ist sie auch kaputt gebrochen....ich würde für 375 euro eine nagelneue bekommen(nachbau)das halte ich für nicht teuer.
aber nun meine frage kann man die schwungscheibe ohne weiteres anbauen?? was bedeutet pendelanlasser? der ist neu eingebaut worden.
satrtet man einen 2416 wie einen normalen traktor (glühen dann starten und dann gehts los oder gibt es dort dinge die ich wissen sollte.
ich hoffe ihr haltet mich nicht für blöd aber ich habe garkeine ahnung von lanz bulldog schleppern.
ich freu mich jetz schon wie ein kleines kind.
vielen dank.
mfg Alex
Alex2233
Re: Fragen zu lanz 2416
Beitragvon thomas schüber » 26.05.2011, 11:48
Hallo Alex besorg dir lieber eine Bedienungsanleitung und eine Ersatzteilliste, gibts bei den einschlägigen Händlern.
thomas schüber
Beitragvon Ingo » 26.05.2011, 12:44
Interessant wäre zu wissen warum die Schwungscheibe demontiert wurde. Grundlos wird sowas im Normalfall nicht gemacht.
Ein Nachbau-Schwungrad kann natürlich verbaut werden. Allerdings kann es sein, dass man den Keil entsprechend anpassen muß. Zumindest sollte der Keil vorsichtig und nicht mit roher Gewalt eingetrieben werden.
Der Anlasser heißt Pendelstarter weil er den Motor, bis Zündung erfolgt, anpendelt und nicht wie ein normaler Anlasser in eine Richtung durchdreht.
Wenn Technik und Elektrik funktioniert wird er Bulldog wie jeder andere alte Traktor vorgeglüht und dann per Anlasser (oder auch per Hand) gestartet.
Bedienungsanleitung und ETL sollten eigentlich Pflicht sein. Besser wäre es jemanden dabei zu haben der sich mit der Materie gut auskennt.
Beitragvon Alex2233 » 26.05.2011, 14:34
danke.....
kann ich den motor drehen lassen ohne schwungscheibe? oder schadet das dem motor? der traktor hat neue reifen und die elektrik ist auch neu.
der jenige der ihn hat, hat ihn von jemanden gekauft der dringend geld gebraucht hat und deshalb diesen trekker verkauft hat.
er hat ihm versichert das der schlepper läuft !!!!!!!! :roll: also wird die schwungscheibe nur mit einem keil befestigt oder wie?
meint ihr ich kann für 2000 euro was verkehrt machen?
mfg
Alex2233
Beitragvon Jerry » 26.05.2011, 16:19
Hallo Alex,
bei dem Preis machst du nichts falsch.
Ohne Reglerschwungrad kannst du ihn aber nicht starten, da auf diesem der Zahnkranz für den
Anlasser sitzt und gescheit laufen würde er auch nicht.
Bitte versuch nicht, ihn durch anschleppen o.ä. zum Laufen zu bringen, reparier ihn erst.
In den weiteren Punkten kann ich meinen Vorrednern nur zustimmen.
Christian
Lanz D7506 '40
Lanz D6006 '58
Jerry
Beitragvon bussenlanz » 26.05.2011, 16:30
Hallo Alex
Für 2000€ ist ein 2416 günstig, mit dem Schwungrad
würde ich mich mit Lanz Spezialisten unterhalten
man bekommt sie auch gebraucht! Es muß ja ein grund haben
wieso das Schwungrad abgebaut wurde. Auch wie man den Lanz Startet
solltest du dir erklären lassen, und auf jedenfall eine Betriebsanleitung lesen
wegen Oel pumpen und so!
Gruß Wolfgang
bussenlanz
Beitragvon Alex2233 » 26.05.2011, 22:06
vielen dank für eure antworten.....
ich werde kein e startversuche unternehmen :-)
habt ihr eine adresse wo ich evt. ein gebrauchtes schwungrad herbekomme.
mfg Alex
Alex2233
Beitragvon Philipp Hügel » 26.05.2011, 23:10
Hallo Alex,
ein gutes gebrauchtes Schwungrad zu bekommen halte ich für schwierig. Ich habe noch keines gefunden. Auch preislich wird es schwer werden etwas günstigeres als ein Nachbauteil zu bekommen (Als Referenz: Jan Egelmeers).
Die Keilnut in der Kurbelwelle sollte auch gut inspiziert werden. Wenn das alte Schwungrad gerissen oder lose war, kann die mitunter sehr mitgenommen sein. Dann müsstest du den Motor auf machen und die Kurbelwelle aufarbeiten (lassen), bevor du das neue Schwungrad aufziehen kannst.
Philipp
Beitragvon Alex2233 » 29.05.2011, 09:45
hallo.....so habe jetzt den traktor zuhause :beifall: :beifall: :beifall: :beifall:.
die keilnut der schwungscheibe hat eine ein kleinen halbmond drin!!! ist das so schlim das jetzt der keil nicht mehr hält?
auf der anderen seite wo die kupplung sitzt muste ich mit schrecken feststellen das die hälfte vom kupplungsautomaten (da wo der keil sitzt weggebrochen war)
der keil wurde mit gewalt entfernt und damit wurde das guß zerstört... ich denke das waren große vollidioten die einfach drauflos geschraubt haben und mit hammer usw. versucht haben das schwungrad
sowie den kupplungsautomaten abzubauen....habe gestern behutsam mit fett und viel gedult den automaten abgebaut.ich habe festgestellt das die kupplung zusammengeklebt hat.ich denke die schlauen leute die meinen kleinen das angetan haben wollten nur die kupplung wieder gängig machen.der traktor ist so in einem sehr guten zustand....elktrik habe ich geprüft....funktioniert alles..nagelneue reifen die noch keine 50 km gefahren sin da die gummipupsel noch auf der lauffläche sind.ich denke ich werde die fehlteile bestellen und gucken was ich machen kann.
kann mit jemand sagen ob der kupplungsautomat und die schwungscheibe bis zum anschlag raufgeschoben werden oder nur soweit das es mit der welle abschließt.
vielen dank
gruß Alex
Alex2233
Beitragvon Ulli aus Dorsten » 29.05.2011, 18:27
Alex2233 hat geschrieben:[...]der traktor ist so in einem sehr guten zustand....
Hi Alex,
willkommen im Club der Suchenden und Wissenden. Kannst du mal ein Bild von deinem Schätzchen (ich meine den Lanz nicht deine Perle) einstellen?
Würd` sicher nicht nur mich interessieren, was du da für einen Prachtstück geborgen hast.
Ulli
P.S.: Deine Frage kann ich leider nicht beantworten :oops:
Zuletzt geändert von Ulli aus Dorsten am 30.05.2011, 08:01, insgesamt 1-mal geändert.
Ulli aus Dorsten
Beitragvon Alex2233 » 29.05.2011, 20:01
hallo....ja klar mach morgen bilder und stell sie rein.....
mfg :kloppe:
Alex2233
Beitragvon Ingo » 29.05.2011, 21:13
Ein Teil vom Kupplungsautomaten ist weggebrochen ?
Ich denke dass du uns sagen willst, dass das Kupplungsschwungrad wohl gebrochen ist weil jemand den Keil zu weit eingetrieben hat, oder ?
Bin mal auf das Foto gespannt...
Beitragvon Ingo » 08.07.2011, 12:26
Hallo Alex,
wie ist denn nun der aktuelle Stand ?
Du wolltest doch mal Fotos einstellen.
