krümmer sifft
krümmer sifft
Beitragvon Gubi8 » 29.10.2011, 10:40
hallo
habe bei unserem 2816 den öler einstellen lassen. eingebaut nach vorschrift. bekomme aber iregndwie die richtige feineinstellung nicht hin. aus unserm krümmer tropft es fleißig aus dem topf. habe das loch im topf mal zum test verschlossen. nach ca. 30 minuten fahrt kommt da etwa ein schnapsglas leckere schwarze brühe zusammen. in dem zustand kannste dich mal nicht soeben beim nachbarn auf`n hof stellen. die markierungen vom öler stehen genau ! im standgas steht der öler genau unten auf dem strich.
welche ursachen kommen noch in frage ?
Gubi8
Re: krümmer sifft
Beitragvon Lanzmanni » 10.11.2011, 21:10
das mit dem siffen am Topf ist bestimmt eine schöne Sauerei. Hast Du die Ölsorte gewechselt ?. Es gibt Ölsorten mit einem sehr hohen Flammpunkt, die sehr schlecht verbrennen. Am besten nimmst Du HD.Öle die haben einen niedrigen Flammpunkt und verbrennen einfach besser. Wenn die austretende Brühe sehr dünnflüssig ist, muss es auch nicht unbedingt am Öler liegen. Es kann auch sein dass der Bulldog zu fett eingestellt ist.
Gruß Manfred
Lanz D-1706
Lanzmanni
