Lanz 2816 Bremslichtschalter
Beitragvon Stefan-Silvia » 08.12.2011, 12:27
habe meinen Volldiesel kommplett zerlegt und instandgesetzt. Beim zusammenbauen komme ich mit dem Bremslichtschalter nicht weiter, ich hab ihn zwar demontiert kann mich aber an seine Position nicht mehr erinnern. Ich weis nur noch das er irgendwo unterhalb der Pedale saß. :( Könnte mir da einer helfen vieleicht mit Bildern oder so???
Gruß Stefan
Lanz D 2816
Stefan-Silvia
Re: Lanz 2816 Bremslichtschalter
Beitragvon Jerry » 08.12.2011, 15:39
Hallo Stefan,
auf der Pedalwelle, unten am Getriebe, sitzen 3 Hebel.
2 für die Fuß-, 1 für die Handbremse. Am Letzten sind
oben 2 Gewindebohrungen, an die der Bremslichtschalter
angeschraubt wird. Der Knopf des Schalters drückt gegen
einen der Fußbremshebel und wird beim Treten der
Bremse losgelassen.
Habe meinen gerade verkabelt, poste später mal ein Foto.
Christian
Lanz D7506 '40
Lanz D6006 '58
Jerry
Beitragvon ahlrichs » 08.12.2011, 21:19
Auch wenn es nicht ganz zum Thema passt, aber wie demontiert man bei 2016 die Bremstrommeln? Gibt es einen Spezialtrick? Gruß Hans
ahlrichs
Beitragvon Luwi » 08.12.2011, 22:36
Hallo Schrauber
Wenn das Rad runter ist, sieht man zwei Gewindelöcher, dort dreht man zwei Schrauben rein und drückt die Trommel damit ab.
Gruß aus Haltern
Luwi
Beitragvon Jerry » 08.12.2011, 23:37
hier ist das versprochene Foto.
Der Schalter ist nicht direkt an den Hebel geschraubt, sondern
mit einem Halteblech.
Die Bremstrommel gingen bei mir sogar mit dem
Kunststoffhammer runter...
Bremslichtschalter VD
Christian
Lanz D7506 '40
Lanz D6006 '58
Jerry
Beitragvon Stefan-Silvia » 17.12.2011, 13:44
Hallo Zusammen,
danke für Eure Infos und das Bild, hat mir sehr geholfen :beifall: .
Da Delegro mir einen verkehrten Bremslichtschalter geschickt hat :evil: , kam ich mit dem Einbau nicht klar.
Habe jetzt aber den richtigen Schalter und schon macht alles Sinn :idea: ! Danke nochmal
Gruß Stefan
Lanz D 2816
Stefan-Silvia
