D2416 läuft beim Start immer Rückwärts
Beitragvon Standislave » 18.12.2011, 13:21
Als ich letztens mein D2416 startete lief er nur Rückwärts !!! Als ich dann den Lanz ein wenig laufen gelassen habe und ihn neu gestartet habe war alles wieder normal
Woran kann es liegen das er Rückwärts anspringt
P.S Ist nicht das erste mal
Bjarne
Standislave
Re: D2416 läuft beim Start immer Rückwärts
Beitragvon lanzbulldog56 » 19.06.2013, 10:08
Hallo, ich habe einen 2816 es kann sein wenn der Motor zu kalt ist und du den Pendelanlasser im falschen Zeitpunkt loslässt das er dann falsch läuft, war bei mir auch so. Solange vorglühen bis der Überwacher rot wird dann 2 mal Pendeln und dann in der vorderen Kompression loslassen und Vollgas, dann gibts keine Probleme. Viel Glück und Spass noch mit deinem Lanz.
lanzbulldog56
Beitragvon Ölie » 28.06.2013, 19:47
Hatte ich bei meinem komplett überholten 3606 auch. Mein Fehler war: Ich habe immer erst Diesel vorgepumpt und dann geglüht. Der Rat (gestern!) vom ausgewiesen Fachmann war: Erst glühen, dann den Diesel in den vorgewärmten Brennraum vorpumpen und starten. Bestens!
Ölie
Beitragvon Rohoelzuender » 29.06.2013, 16:19
Mein D2416 springt an ohne Diesel vorzupumpen. Meistens sogar in der richtigen Laufrichtung. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? :wink:
Beitragvon bulldog-neuling » 20.05.2014, 22:26
Hallo Standislave,
was ist eigentlich aus deinem Startproblem geworden ?
Hat sich vielleicht mal jemand an der Einspritzpumpe zu schaffen gemacht und dort ein falsches Pumpenelement eingebaut ?
Denn dieses Pumpenelement am Volldiesel hat eine weitere Absteuerkante die nur in der Startstellung(Mehrmengebstellung) Wirkung hat.
Fehlt diese Absteuerkante könnte dadurch das falsch herum anspringen verursacht werden, bzw. wird der richtig drehende Motorstart immer ein Glücksspiel.
bulldog-neuling
Beitragvon Standislave » 28.05.2014, 18:19
Hallo, habe meinen Bulldog noch im "Winterschlaf" wollte ihn morgen erwecken :lol:
Das Problem liegt wohl mehr an mir wenn der Motor warm ist dreht er auch Richtig
Mit freundlichen Grüßen
Standislave
Beitragvon Volker » 28.05.2014, 19:21
Hallo, wenn die Glühkerze nicht richtig glüht springt der Bulldog auch falschherum an . Am besten Glühkerze ausbauen, anschließen und im Freien schauen wie sie glüht.
Gruß Volker
