lanz 2416
lanz 2416
Beitragvon schnürschuh » 24.02.2012, 17:01
Moin Moin zusammen ich habe wiedermal eine Frage wie kann ich herausfinden wie hoch meine drezal vom 2416 ist kann man es messen oder wie macht man das !!! Möchte in nicht zu hoch drehen lassen bzw auf original Drehzahl einstellen
schnürschuh
Re: lanz 2416
Beitragvon Basti2012 » 24.02.2012, 20:01
Hi, würde mich auch mal interessieren wie ich meine etwas niedriger stellen kann.
Hier ist ein kleines Video. Ich finde der kleine Volldiesel hört sich an wie ein Glühkopf :D
http://www.youtube.com/watch?v=m0sxTQqMbZ0
Ich habe ihn gefragt wie der das gemacht hat. Er hat gesagt, das er nur die Filter und Einspritzdüse überholt bzw gereinigt hat. Das wars ;)
MfG Basti
Basti2012
Re: lanz 2416
Beitragvon Chicken » 24.02.2012, 20:04
Hi!
Hört mal genau hin. Der Regelt so unsauber, daß er jede zweite Umdrehung etwas stärker zündet und nur die hört man dann so raus.
Der läuft in Wirklichkeit doppelt so schnell als man meint.
Re: lanz 2416
Beitragvon Basti2012 » 24.02.2012, 20:06
Da ist was dran was du sagst ;)
MfG Basti
Basti2012
Re: lanz 2416
Beitragvon Socke » 26.02.2012, 13:11
Sehr gut beobachtet, Respekt!! Sowas nennt man wohl "Hit'n miss"-Regelung, oder?
Re: lanz 2416
Beitragvon Ditmar » 26.03.2012, 17:32
Hallo !!!!
Also ich bin kein Freund von einer sehr niedrig eingestellten Leerlaufdrehzahl, weil ich glaube, daß die Regulierung der Ölschmierpumpe dadurch unnötig ausschlagen kann. Beobachtet doch mal bei sehr niedriger Leerlaufdrehzehl den Hebel, der vom Regler an die Schmierpumpe geht, der ist dauernd am Hin- und Hergehen bei jeder Motorumdrehung. Bei abgenommener Anwerfscheibe vom Schwungrad kann man das leicht beobachten.
MfG Ditmar
Lanzfahrer seit 1958
Ditmar
