Lanz 2416 mit Anhänger (was darf ich fahren, was nicht?)
Beitragvon Basti2012 » 03.06.2012, 19:30
Hallo Lanz Freunde,
da in nächster Zeit recht viele Arbeiten anstehen, die ich mit meinem Lanz Volldiesel erledigen möchte, wollte ich mal fragen, was ich an Anhängern fahren darf, was das Gewicht angeht. Einmal mit Auflaufbremse und einmal ohne. Wie schwer darf der Anhänger mit und ohne Auflaufbremse maximal sein?
Das Leergewicht des Schleppers beträgt 1560kg. Das zugelassene Gesamtgewicht 2000kg. Zu den 1560kg kommen ja noch die ganzen Öle und der Diesel. Außerdem habe ich noch 3 Gewichte unter der Motorhaube drin.
Danke schon mal im Voraus
Gruß Basti :-)
MfG Basti
Basti2012
Re: Lanz 2416 mit Anhänger (was darf ich fahren, was nicht?)
Beitragvon Ingo » 04.06.2012, 09:20
Auflaufgebremst sind max. 8 to zulässig
Beitragvon Basti2012 » 04.06.2012, 14:48
Ja danke aber das wusste ich schon und was ist mit ungebremsten Anhängern?
MfG Basti
Basti2012
Beitragvon Lanz2016 » 04.06.2012, 16:45
Ein Tipp: Die Gewichte unter der Motorhaube kannst du dir sparen, wenn du sie nicht gerade brauchst. Die machen das Lenken nur schwerer.
Schau mal hier:
viewtopic.php?f=2&t=3724&start=15
Ich hoffe ich konnte helfen.
MfG Laurin
Lanz2016
