Motordrehzahl geht nicht auf Standgas
Beitragvon tietze64 » 24.06.2012, 18:46
Hallo Lanz Freunde,
bin neu hier. Habe nun seit ca. 10 Jahren ein Lanz 2416 und habe aus der sehr stark verbrauchten Maschine wieder einen Bulldog werden lassen,das heist
Übermasskolben, Zylinderschleifen auf Kolbengrösse, alles bis auf Getrieb zerlegt, gereinigt, lackiert usw. Doch zunächst machte der Lanz keinen mux
beim Starten, aber am 26.05.2012 nachdem ich 2 takt Schmieroel eingefüllt habe sprang der motor an und lief von der Verbrennung her nach kurzer
Rauchentwicklung annähernd rauchfrei. Nur die Drehzahl war dabei hoch so das mann zwar beim stellen des Handgashebelles auf Volllast noch eine
erhöhung feststellen konnte und dabei auch der Regler eingriff. Auch nach nochmaliger Überprüfung der Standgaseinstellschraube ist keine
große Verbessung festzustellen. Im Reglergehäuse habe ich nach dem Öfnen eine verbogen und nachgeschweißte Reglerstande ausgebaut und durch eine vom
Teilemarkt ersetzt ob es daran liegt das er zu schnell läuft?
tietze64
tietze64
Re: Motordrehzahl geht nicht auf Standgas
Beitragvon bulldog-neuling » 20.04.2014, 20:14
hast du inzwischen die Ursache deines Fehlers gefunden ?
Was hast du gemacht damit dein 2416 wieder vernünftig läuft ?
Vermutet man richtig das es an der verbogenen und nachgeschweißten Reglerstange lag?
Danke
bulldog-neuling
