Lanz D2416 nimmt die gänge nicht an
Beitragvon Standislave » 04.07.2012, 16:07
Als ich heute den Lanz nach einem Jahr wieder gestartet habe und nachdem.er sofort angesprungen ist los fahren wollte wollte der Lanz weder im ersten noch im zweiten oder im Dritten anfahren lediglich der rückwärtsgang funktioniert
Der Bulldog hat einen Kriechgang weiß nicht ob das wichtig ist
LG Bjarne
Standislave
Re: Lanz D2416 nimmt die gänge nicht an
Beitragvon LanzLinde » 04.07.2012, 20:31
Hallo Bjarne,
tipp mal ganz schwer darauf, dass der Kriechganghebel in Mittelstellung ist, dann geht nur noch der Rückwärtsgang.
MFG
Markus
LanzLinde
Beitragvon Standislave » 05.07.2012, 14:04
Hallo Markus,
Danke für die Schnelle antwort
also müsste ich den Hebel nur nach vorne schieben ???
muss ich dabei irgendetwas beachten ?
MFG Bjarne
Standislave
Beitragvon Ingo » 06.07.2012, 05:14
Nicht falsch verstehen aber ich denke du solltest Dich mal mit der Betriebsanleitung deines Bulldogs auseinander setzten. Da steht eigentlich alles drinne was du benötigst.
Gruß und schönes Wochenende
Beitragvon Standislave » 06.07.2012, 11:56
Hallo Ingo,
Nein verstehe ich nicht falsch ich habe es ja auch so probiert gehabt wie es in der anleitung steht nur bewegt sich der Kriechgang hebel keinen Millimeter
Standislave
Beitragvon Ingo » 06.07.2012, 13:19
Ging denn der Kriechgang-Hebel zu bewegen ?
Der Gruppenschalthebel muß in der langsamen Gruppe (links) sein.
Ansonsten ist der Kriechgang-Hebel mechanisch gesperrt.
Beitragvon Standislave » 06.07.2012, 13:45
Der Kriechganghebel ( der kleine unter der Gangschaltung) war ganz links habe die Kupplung betätigt den Kriechganghebel nach link verstellt und dann versucht den Hebel zu bewegen
MFG Bjarne
Standislave
