Bereifung D4016
Bereifung D4016
Beitragvon Schorsch » 17.07.2012, 17:08
ich bitte mal um eure Hilfe. Ich möchte meinen Lanz D4016, Baujahr 1960, hinten auf die originalen 38-Zoll-Räder stellen. Welche Reifen sind die richtigen? Im Typenblatt steht 11-38 AS. Allerdings haben sich im Laufe der Zeit ja die Reifenbezeichnungen verändert. So gibt es zum Beispiel 12,4/11-38. Welches sind denn die richtigen Reifen, die in der Breite exakt den ehemaligen 11-38 entsprechen? Danke für eure Hilfe.
Schorsch
Schorsch
Re: Bereifung D4016
Beitragvon Lanz-Timo » 17.07.2012, 18:37
Hallo Schorsch,
die 12.4-11R38 ist die neue Bezeichnung der alte 11-38er Reifen.
Ich habe auf meinem 40er 13.6-R38 drauf gemacht. Diese entsprechen den alten 12-R38. Es sieht eine bischen wuchtiger aus.
Gruß, Timo
Re: Bereifung D4016
Beitragvon Hendrik Deters » 18.07.2012, 09:36
Wenn's original aussehen soll, dann bitte keine Radialreifen nehmen, wie sie aus Lanz-Timos Bezeichnung hervorgehen.
Diagonalreifen für die korrekte Optik gibt's nach wie vor. Deren Bezeichnung wäre also 13.6/38 oder 13.6-38.
Gruß, Hendrik
Hendrik Deters
Re: Bereifung D4016
Beitragvon Schorsch » 18.07.2012, 10:09
Danke für die Infos. Auf jeden Fall soll es original aussehen, damit sind die Diagonalreifen gesetzt.
Viele Grüße Schorsch
Schorsch
Re: Bereifung D4016
Beitragvon Lanzandi » 18.07.2012, 12:45
Auf meinem 40er Bj 59 sind noch die original 12.4 / 11-38 aufgezogen.
Die Größe ist injedem Fall ok und auch in den Typenblättern so angegeben.!
