Anlasser D2416
Anlasser D2416
Beitragvon pati61 » 25.07.2012, 08:55
Hallo. Nach einem Startversuch ist der Anlasser nur noch einfach gelaufen. Nicht mehr eingerastet. Auch Schlüssel abziehen brachte keinen Erfolg. Habe schnell die Batterie abgeklemmt. Könnte das am Schalter liegen? Gruß Stephan
pati61
Re: Anlasser D2416
Beitragvon Chicken » 25.07.2012, 09:04
ich nehme an da sind die Kontakte vom Hauptmagnetschalter verschweißt und gehen nicht mehr auseinander. Das kann passieren wenn die Kontaktflächen nicht mehr plan sind und der Kontakt über eine sehr kleine Fläche hergestellt wird. Dann gibt's Punktverschweißungen die nicht mehr auseinander gehen.
Also am besten Mal den Magnetschalter mit Kontakten checken.
Re: Anlasser D2416
Beitragvon pati61 » 31.07.2012, 19:25
Ja. Super. ist ausgebaut und schon in Reparatur. Danke.
pati61
