Lanz 2016 Nocken
Lanz 2016 Nocken
Beitragvon Lanz2016 » 03.10.2012, 18:12
mein Lanz 2016 Bj.57 hat den hohen Nocken.
Ich überlege den flachen einzubauen, weil der in beide Richtungen einspritzt.
Denn bei dem jetzigen hohen Nocken läuft er beim starten öfters kurz falsch herum an und geht dann wieder aus, weil er zu spät einspritzt.
Ein Bekannter hat einen 2816 Bj60 mit dem flachen Nocken, der bleibt, wenn er falsch herum anläuft an und er pendelt ihn einfach in die andere Richtung um.
Das ist bei meinem garnicht erst möglich, weil er sofort ausgeht.
Kann ich denn Nocken so nachrüsten, oder muss da etwas geändert werden (Einspritzzeitpunkt etc.)
Vielen Dank im Vorraus.
MfG Lanz2016
Lanz2016
Re: Lanz 2016 Nocken
Beitragvon oyten2806 » 06.10.2012, 15:08
Ja du mußt eine andere Einspritzpumpe haben natürlich den Förderbeginn neu einstellen ist nicht mal eben gemacht.
oyten2806
Beitragvon Lanz2016 » 07.10.2012, 08:50
Ich weiß, dass es etwas mehr Aufwand ist.
Die Einspritzpumpen waren aber gleich, laut Bosch Nummer.
Ich hab auch bei mir zwei liegen, einmal von einem 2416 bj59 und einem 1616 bj.56
Die sind 1 zu 1 gleich.
Auch werde nich die nächsten Wochen mal da dran geben.
MfG Lanz2016
Lanz2016
