Lanz Volldiesel Glühanlassschalter
Beitragvon Basti2012 » 20.10.2012, 12:10
Ich brauche einen neuen Glühanlassschalter für meinen 2416 kann mit da jemand eine Bezeichnung geben?
MfG Basti
MfG Basti
Basti2012
Re: Lanz Volldiesel Glühanlassschalter
Beitragvon BULLI » 20.10.2012, 20:58
keine Ahnung ob dir das hilft :
In der Ersatzteilliste vom 40er VD steht dazu
Bestell Nr.: 273 445, Glühanlaßschalter , (SH/GAZ 1/1) , Stücknummer : 1.3570/49
Weitere Angaben kann ich nicht machen,auch nicht,ob deiner einen anderen Starterschalter hat.
BULLI
Beitragvon Ditmar » 21.10.2012, 16:56
Hallo !!!
Als Glühanlassschalter kann man jedes Schalter nehmen, das die Klemmenbezeichnungen 15, 17, und 19 und 50 hat. Wobei Klemme 15 der Stromeingang vom Schlüsselschaltkasten ist, Klemme 19 wird am Stromeingang des Glühüberwachers angeschlossen, Klemme 17 hinter dem Glühüberwacher. Der Glühüberwacher wird überbrückt. Das hat folgenden Zweck: Wenn der Anlasser betätigt wird sinkt die Batteriespannung, sodaß es besser ist wenn der Glühüberwacher übergangen wird. Klemme 50 führt zum Anlasser.
Bei der Original Vorglühanlage hat die Glühkerze und der Glühüberwacher je 1,7 V. Der Rest wird durch einen passenden Vorschaltwiderstand kompensiert.
ditmar
Lanzfahrer seit 1958
Ditmar
Beitragvon Basti2012 » 21.10.2012, 20:49
Alles klar! Danke für eure mühe! :beifall:
MfG Basti :fahrer:
MfG Basti
Basti2012
