Gefederte Vorderachse ?
Beitragvon Reinhold Altmeyer » 30.10.2012, 21:31
ich habe einen 1906, ist da die Vorderachse gefedert ??? Für was sind die Gummimanschetten ???
Wer weiß hier etwas dazu ?
Vielen Dank
Lanz 1906
Baujahr: 1955
Sch.Nr.278243
Fendt Fix 1
Baujahr 1961
Reinhold Altmeyer
Re: Gefederte Vorderachse ?
Beitragvon Jerry » 30.10.2012, 22:56
Moin Reinhold,
die Vorderachse stammt noch vom 1706 bzw. 2206 und ist gefedert.
Die Gummis sind Staubmanschetten.
Christian
Lanz D7506 '40
Lanz D6006 '58
Jerry
Beitragvon Reinhold Altmeyer » 31.10.2012, 11:32
Moin moin,
Kann da was verschleissen? Bei der letzten Ausfahrt hat da nix gefedert....
Gruß Reinhold
Lanz 1906
Baujahr: 1955
Sch.Nr.278243
Fendt Fix 1
Baujahr 1961
Reinhold Altmeyer
Beitragvon Ingo » 31.10.2012, 12:25
hat denn nur bei der letzten Ausfahrt nichts mehr gefedert ?
Verschleißteile sind wohl die Federn die im schlimmsten Fall brechen können und dann eben nicht mehr federn....
vielleicht solltest du Dir mal eine Ersatzteilliste beschaffen. Dort kannst du den Aufbau der Achse und der Achsschenkel im Detail betrachten !
Beitragvon Reinhold Altmeyer » 31.10.2012, 21:42
Na dann schau ich doch mal nach. :kratz: Wenn ich nix finde melde ich mich wieder......
Lanz 1906
Baujahr: 1955
Sch.Nr.278243
Fendt Fix 1
Baujahr 1961
Reinhold Altmeyer
Beitragvon Ingo » 01.11.2012, 06:15
genau. Fragen kostet ja nix !
die Achse des D1906 sollte mit der vom D1706 identisch sein.
Also müßtest du in der Ersatzteilliste vom D1706/D2206 fündig werden
da es für den D1906 "nur" einen Nachtrag zur Ersatzteilliste vom D1706 gab.
solltest du etwas spezielles für den D1906 suchen kann ich gerne mal schaun
da ich diese "Nachtragliste" irgendwo haben müßte....
Beitragvon Reinhold Altmeyer » 01.11.2012, 22:15
Hallo Ingo,
ich habe nur nee Betriebsanleitung vom 17er und 22er. Da ist nur das Vorderradlager zur Reinigung beschrieben. Ich denke ich sollte mir was anders zulegen ???
Ich suche noch für den Kraftheber die Anhängevorrichtung und ggf. ein Mähbalken...... Weißt du da was ?
Gruß Reinhold
Lanz 1906
Baujahr: 1955
Sch.Nr.278243
Fendt Fix 1
Baujahr 1961
Reinhold Altmeyer
Beitragvon Ingo » 02.11.2012, 02:13
Du benötigst eine Ersatzteilliste und bezüglich der anderen Sachen solltest du bei den Kleinanzeigen inserieren oder mir ne PM schicken.
Beitragvon Philipp Hügel » 05.11.2012, 14:32
Hallo Reinhold,
Fragen kostet nix. Trotzdem nerven mich solche Themen irgendwie mit der Zeit. Warum besorgt ihr Jungs euch keine Literatur zu euren Bulldogs? Muss ja kein Original sein, es gibt bei den Händlern auch gute Kopien. Ist auch bezahlbar. Da hat man ja irgendwie/irgendwann keine Lust mehr zu antworten.
Aus Solidarität zu dir als 1906 - Besitzer antworte ich trotzdem - mit zwei Tipps:
1. Es empfiehlt sich immer die Suchfunktion zu benutzen: Suche nach "D1906" und "Vorderachse".
2. Ich habe im Beitrag Lenkgetriebe D1906 einmal einen Auszug aus der ETL eingestellt. Darin ist alles zu sehen, was du suchst.
Philipp
Beitragvon Reinhold Altmeyer » 12.11.2012, 23:59
Hallo Philipp,
vielen Dank für die Angehängten Links zur Vorderachse.
Ich habe seid gut 5 Jahren Fach Literatur, auf der einen steht Betriebsanleitung (DiN A 5) auf der anderen Rep. Anleitung. (Din A 4).
Aber unter keiner Rubrik seht was von der Vorderachse.
Vielen Dank nochmal für deine Solidarität gegen über soooo Jungs wie mir.
Gruß Reinhold
Lanz 1906
Baujahr: 1955
Sch.Nr.278243
Fendt Fix 1
Baujahr 1961
Reinhold Altmeyer
Beitragvon Rainer » 20.11.2014, 23:37
So, ich hole das Thema mal wieder hoch. Weiß jemand, wo ich die Federn für die Vorderachse bekommen kann, bzw. was eine Alternative sein könnte? Die Teile-Händler haben es lt. Internetrecherche nicht.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
