lanz 2206 Pendelanlasser
Beitragvon ülol » 01.11.2012, 14:06
Hab da mal eine Frage.
Ich habe einen lanz 2206 mit Pendellanlasser. wenn ich den Knopf drücke zum starten pendelt der Anlasser nur in eine richtung woran kann das liegen :(
Vielleicht kann mir ja einer helfen.
mfg jan
Lanz:
2206
3206
ülol
Re: lanz 2206 Pendelanlasser
Beitragvon willy » 01.11.2012, 14:26
schau mal wie die 4 Kohlekontakte aussehen. Wenn die verschlissen oder gar hängen, kann das dass Problem sein.
Wie sehen eigentlich die Kontakte der beiden Relais aus? ( Verbrannte Kontakte!) .
willy
willy
Beitragvon ülol » 01.11.2012, 14:40
mein vater meinte irgentwas von durchgebrannten kohlestäben.??
ich guck noch mal nach.
Lanz:
2206
3206
ülol
Beitragvon Backes » 01.11.2012, 18:30
wie willy schon meinte würde ich auch nach den 4 Kohlen sehen. Am besten mal den Anker ausbauen und die Kupferlamellen überdrehen und die 4 Kohlen gerade fräsen oder schleifen. Und natürlich mal nach den Kontakten sehen.
Hab das letztens beim Anlasser vom 2206 der Jahrzehnte lang nicht funktionierte gemacht und schon ging das Ding wieder. :beifall:
Frank
Frank
Backes
Beitragvon Rohoelzuender » 01.11.2012, 18:56
Wie kann der Anlasser nur in eine Richtung pendeln? Beim pendeln muss der Anlasser einmal nach rechts, einmal nach links drehen. Tut er dies ist die Funktion soweit in Ordnung. Ist vielleicht gemeint, dass der Anlasser nur in eine Richtung dreht? Das wäre dann richtig formuliert. :klugscheis:
Beitragvon ülol » 01.11.2012, 19:39
ja so wars gemeint :beifall:
Lanz:
2206
3206
ülol
Beitragvon Luwi » 01.11.2012, 20:57
Hallo schau mal Hier
viewtopic.php?f=24&t=2424
sehr gute Anleitung
Gruß aus Haltern
Ludger
Luwi
Beitragvon ülol » 01.11.2012, 21:02
ja hab ich mir auch schon angeschaut, Danke.
Lanz:
2206
3206
ülol
