Allgemeine Frage zu großen Halbdiesel
Beitragvon Basti2012 » 06.11.2012, 17:19
Hallo, ich würde gerne wissen, ob große Halbdiesel wie z.B. 5006,5016,6006,6016 auch auch Speiseöl laufen?
MfG Basti
Basti2012
Re: Allgemeine Frage zu großen Halbdiesel
Beitragvon Heinrich.L » 06.11.2012, 18:18
Hallo Basti.
Bei mir war mal einer und hat ein Traktorteil geholt. Wir sind dann ins Gespräch gekommen. Derjenige hatte
einen einser Golf 1,6 Lieter Hubraum Diesel ohne Turbo mit 54 PS. Der tankte immer Salatöl aus dem Supermarkt.
Der Motor lief ohne Probleme damit. Allerdings hatte er im Winter Startschwierigkeiten und wollte eine Heizung
in den Tank einbauen.
Wenn der Motor lief, hatte es schön nach Pommes gerochen.
Falls du deinen Bulldog mit einer Glühkerze ausgestattet hast, kannst du ja in den Benzintank mal Salat oder Speiseöl reinmachen und einfach mal ausprobieren. Kaputtgehen tut auf jeden Fall nichts.
Wäre doch mal einen Versuch wert, oder?
Heinrich
Heinrich.L
Beitragvon Basti2012 » 06.11.2012, 18:26
Hi Heinrich,
eigentlich dürfe nichts passieren wie du es schon gesagt hast. Nur ich habe bei meinem Lanz das Problem, dass der Benzintank zum Dieseltank ein kleines Loch hat (Rost) :D
Also ist er inoffiziel ein Volldiesel und startet nicht mit einer Zündkerze sondern mit einer Glühkerze.
Wenn müsste ich den ganzen Tank vollmachen. Ich wollte nur sicher gehen ob das geht. Viele Glühkopf Besitzer tanken ja auch mit Speiseöl. :klugscheis:
Danke!
MfG Basti
Basti2012
Beitragvon Ingo » 06.11.2012, 20:28
Der Halbdiesel läuft mit reinem Speiseöl. Ich hatte immer Diesel im Benzintank und Speiseöl im Dieseltank. Start auf Diesel mit Glühkerze und dann umschalten. Motor sollte aber immer ordentlich Betriebstemperatur haben sonst kann es sein daß du ab und an die Einspritzdüse reinigen mußt. Leistungsverlust ist natürlich auch ein wenig zu spüren.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
