Öler leckt
Öler leckt
Beitragvon Socke » 30.04.2013, 11:49
der Öler an unserem 2416 macht Zicken:
Ausgangszustand: Unverschlissener 2416 in großenteils unverbasteltem Zustand, da wo der Vorbesitzer schon mal Hand angelegt hat, muß man allerdings sehr genau hinschauen.
Der Öler ist undicht. Erst kam das Öl aus der Einstellschraube für den Pumpenhub der linken Pumpe (KW-Lager, nicht sehr viel, aber eben immer wieder tropfenweise...). Heißt aber auch, daß die mal dabei waren, der Sprengring und logischerweise auch der (Dicht)-Stopfen fehlten. Die Einstellschraube habe ich mittlerweile dicht, nun kommt das Öl scheinbar aus der Durchführung für die Welle des Regulierhebels (rechte Pumpe) raus. Nur: Eigentlich sollte da ja nicht allzuviel Öl sein, jedenfalls sollte das ja wohl nicht raussiffen, oder?
Also wohl interne Leckage. Aber wo? Und was? Jemand eine Idee, wie das herauszufinden ist?
Danke! Volker
Re: Öler leckt
Beitragvon Jerry » 02.05.2013, 01:11
Hallo Volker,
an die Regulierwelle kommt normal überhaupt kein Öl von innen heran,
ausser die Pumpenkolben wären so verschlissen dass sie Öl durchlassen.
Für die Regulierschrauben gilt das Gleiche...
Christian
Lanz D7506 '40
Lanz D6006 '58
Jerry
