D 2806 Lenkung
D 2806 Lenkung
Beitragvon Harris » 23.05.2013, 00:00
Bei meinem 2806 habe ich ein zu großes Lenkspiel.
Die Ursache liegt nicht an den Lenkstangenköpfen.
Kann man das Spiel evtl. einstellen? - oder
Wo kann die Ursache sonst noch liegen?
Für Tipps bin ich sehr dankbar.
Danke erstmal.
Harris
Harris
Re: D 2806 Lenkung
Beitragvon oyten2806 » 25.05.2013, 18:08
Da sind mit fast hundert prozentiger sicherheit die Kugeln unrund abgenutzt. Diese gibt es mittlerweile neu bei Heino und Lars Dreyer (04263 /8492)neu.
Die Kugelköpfe werden eingestellt in dem man die Schrauben rechts und links rausdreht und Einstellscheiben dazwischen legt oder entfernt aber unbedingt im aufgebockten Zustand probieren das man komplett leicht nach rechts und links lenken kann.posting.php?mode=reply&f=26&t=4378&sid=021a1f67f0c1fbe937948d0559d5fc9d#
oyten2806
Re: D 2806 Lenkung
Beitragvon Harris » 25.05.2013, 18:34
Danke für die schnelle Antwort auf mein Lenkungsproblem.
Das Spiel liegt irgendwo in der Lenksäule. (Ca. 10 cm)
Was könnte man da machen?
An den Kugelköpfen ist nur wenig Spiel. (Da muß ich irgendwann auch mal ran.)
Danke für den Tipp zum Einstellen u. Bezugsquelle.
Harris
Harris
Re: D 2806 Lenkung
Beitragvon gisybert » 16.11.2013, 19:30
Hallo, ich hab da n anderes Problem. Bei höherer Geschwindigkeit fangen die Vorderräder an zu schlagen. Manchmal so stark das man es nur durch abbremsen wirder hin bekommt. Hab schon Vorspur eingestellt.
Gibts da Tricks, wer weiss was??
gisybert
Re: D 2806 Lenkung
Beitragvon Lanz2016 » 16.11.2013, 21:34
Wusste garnicht, dass die Halbdiesel auch das Problem haben.
Ich hatte es an meinem 2016.
Ich habe es wegbekommen indem ich die Pendelachse spielfrei gemacht habe und was am meisten geholfen hat war, dass ich etwas Luft aus den Vorderrädern gelassen hab.
Seitdem ist es viel weniger, aber wenn die Räder noch kalt sind macht er das manchmal noch.
MfG Lanz2016
Lanz2016
Re: D 2806 Lenkung
Beitragvon bulli1706 » 20.11.2013, 22:54
Hallo Harris
Möglicherweise hat sich der Lenkhebel auf der Lenkhebelwelle gelöst, die unten aus dem Getriebe herausschaut.
Das kannst Du leicht mit einem 2.Mann zusammen feststellen.
Es ist auch möglich, dass Lagerspiel sich in die Steuersäule eingeschlichen hat. Dann lässt sich das Lenkrad etwas anheben.
Beide Fehler zusammen machen schon ein zu großes Lenkspiel.
Das lässt sich nicht einstellen sondern nur durch Beseitigung der Fehler beheben.
Gruß Oskar
