Kurbelwellenlager Lanz2806/3606 mit Übermaß
Beitragvon lanz2807 » 26.07.2013, 10:55
Hat jemand auch schon mal dan Fall gehabt,daß ein Übermaßlager (Außenring) im Bulldog verbaut war??
Kann man diese Lager noch irgendwo bekommen?
Der Innenring hat die Nummer 30217,was Standart ist.Aber auf dem Außenring ist die Nummer 505251.
Hoffe ihr könnt mir da bissi helfen :roll:
Gruß Christoph
lanz2807
Re: Kurbelwellenlager Lanz2806/3606 mit Übermaß
Beitragvon Andreas » 26.07.2013, 15:33
Ja, das kenne ich.
Das ist das Standartlager mit größerem Außenring, wenn Du damit zum SKF Händler gehen wirst, wird man Dir mittteilen das auf diesem Lager ein Werksschutz liegt und man das im freien Handel nicht bekommt, es sei der ist aufgehoben, frag mal beim Hirschen direkt nach.
Andreas
Beitragvon lanz2807 » 26.07.2013, 19:31
Hallo Andreas
Genau so isses.Die ham gesagt des würde von fag nicht hergestellt werden.
Ich werd ma beim johnny fragen.
Gruß christoph
lanz2807
Beitragvon lanz2807 » 03.08.2013, 14:51
Hab erfahren,dass SKF die Lizenz auf dieses Lager hat.Zur Zeit sind keien Lager mehr vorhanden.Doch wenn genügend Nachfrage (mindestens25)Stück da wäre,würden diese auch weder hergestellt werden. :shock: :roll: :?: :idea:
lanz2807
Beitragvon Rohoelzuender » 03.08.2013, 18:29
Dann bestell doch 25 Stück, 4 Stück legst Du Dir auf Lager, den Rest verkaufst Du bei ebay.
Beitragvon lanz2807 » 19.08.2013, 18:51
es sind doch über 200 also viel zu teuer :( :( :(
lanz2807
Beitragvon krahola » 19.08.2013, 20:08
frag mal meim Bausch nach,
http://www.lanzersatzteile.de/index.php ... &Itemid=52
der sollte welche haben.
gruss
torsten
krahola
Beitragvon lanz2807 » 18.11.2013, 17:53
Hab jetzt das Problem gelöst.
Dank dem Thomas Knabenschuh.Der hat meinen Übermß-Außenring hauchdünn nachgeschliffen und ein passenden Innenring mit der gleichen Innenkontsuktion gefunden.
Bin froh dass das so gut geklappt hat.Da die neuen Lager eine Andere Innenkonstruktion haben war es allerdings nicht so leicht einen Innenring der alten Bauart zu finden.Aber die gedulige suche vom Herrn Knabenschuh hat sich gelohn.Vielen dank noch mal.Machnmal braucht man einfach ein bißchen Geduld dann klappt. :D :beifall:
Gruß Christoph
lanz2807
Beitragvon Heinrich.L » 18.11.2013, 20:20
Hallo lanz2807.
Ich kaufe meine Lager auch alle bei Thomas Knabenschuh.
Ich muß sagen, der Mann kennt sich aus mit seinen Lagern.
Kennt sofort jedes Lager beim Lanz oder wo man sonst noch Lager braucht.
Ich habe schon viele Lager bei ihm gekauft und werde dies auch weiterhin bei ihm tun.
Der Preis ist auch günstig.
Gruß Heinz.
Heinrich.L
