Limaregler D2416: Klemme 61
Beitragvon unimog2010 » 01.08.2013, 11:00
Moin nochmal,
ich habe eine weitere Frage, diesmal "elektrisch". Es geht um folgendes, denn ich finde keine guten klaren Pläne für den Anschluss des Limareglers.
Also, soweit mein Verständnis:
Eingangseite Regler:
- D+ des Reglers kommt an D+ der Lima
- DF des Reglers kommtan DF der Lima
- D- holt sich sich der Regler über Masse, weil Masse Lima an Karosse anliegt.
Ausgangsseite Regler:
- B+ kommt an Klemme 30 z.B. über Anlasser
Aber wie schließe ich Klemme 61 an? Das ist jawohl die Kontrollleuchte, aber geht von klemme 61 des regler ein Kabel direkt an die Leuhcte und was kommt an den anderen Pol der Leuchte?
Für erhellende Antworten dankt,
gregor
unimog2010
Re: Limaregler D2416: Klemme 61
Beitragvon Chicken » 01.08.2013, 11:06
61 = D+
die Leuchte sitzt zwischen Batterie + und Dynamo +
Sobald der Generator läuft liegt an beiden seiten die gleiche Spannung an und das Licht geht aus.
Wenn der Generator steht läuft der Strom von Batterie + zu Dynamo + und die Lampe leuchtet :)
Beitragvon GuidoKri » 01.08.2013, 11:19
Hi !
Das 'andere Ende' klemmst Du an geschaltetes Plus / Zündschloss, Klemme 15...
Gruß Guido
Beitragvon bulli1706 » 08.08.2013, 10:55
moin Gregor
Ist alles richtig, was Deine Freunde Dir geraten haben.
Hier zusätzlich noch ein paar Zeichnungen.
http://www.oskarsellschopp.de/Technik/Elektrik/lima.html
http://www.oskarsellschopp.de/Technik/Elektrik/tages.html
Manchmal hilft eine Zeichnung, das Drahtgewusel besser zu verstehen.
Gruß Oskar
