Lanz Bulldog d 7506
Lanz Bulldog d 7506
Beitragvon lanzgigant » 26.08.2013, 09:57
hab grad in der Bedienungsanleitung nachgeschaut aber nichts gefunden.
Wie hoch muss der Ölstand der Ölumlaufschmierung im Behälter sein?
Da mein Bulldog nur einen Behälter hat mit Trennwand ohne Messstab.
Gruß Stefan
lanzgigant
Re: Lanz Bulldog d 7506
Beitragvon Rainer » 26.08.2013, 23:36
Es muss immer was drin' sein. Bei meinem gucke ich alle paar Stunden nach und wenn 1/3 raus ist, fülle ich nach (Frischöl). Das Umlauföl füllt sich ja von allein durch das zurück gepumpte Frischöl. Wenn du deine Kolben / Zylinderschmierung sehr hoch eingestellt hast (z.B. Einlaufphase neuer Kolben), solltest du das Umlauföl auch kontrollieren.
Beitragvon lanzgigant » 28.08.2013, 09:53
Danke für deine Antwort.
Aber es gibt keinen Messstab zum Kontrollieren?
lanzgigant
Beitragvon cs » 02.09.2013, 16:45
Hallo Stefan,
bei meinem 7506 Allzweck gibt es sogar zwei Messstäbe zum Kontrolieren des Ölstands, die beiden haben unterschiedliche "Max-Markierungen".
Generell kann man sagen "zu hoch Öl einfüllen ist auch nicht gut".
Falls du noch ein Sieb in dem Einfüllstutzen hast, dieses ist in etwa das Maß das im Öltank frei bleiben muss (ca. 6 cm).
Aus dem Bauch würde ich sagen das, wenn du 10-15 cm unter diesem Niveau "verfahren" hast", neues Öl eingefüllt werden sollte.
Wenn du es genau wissen möchtest kann ich mal bei Gelegenheit die Messstäbe bei meinem Bulldog nachmessen.
Christoph
cs
Beitragvon lanzgigant » 02.09.2013, 23:02
Mein Bulldog hat keinen Messsstab :(
Hast du dann auch einen für Umlauföl?
lanzgigant
Beitragvon cs » 03.09.2013, 00:09
So ist es !
Wenn du spätestens etwa alle 8-10 Betriebsstunden wieder Öl auffüllst sind die Messstäbe nicht so von Bedeutung und es kann gar nichts passieren.
Der Schierölbehälter fasst 5 Liter und der Schmieröl-Verbrauch wurde von Lanz mit 1,25 kg je Arbeitstag (10 Stunden) angegeben
Christoph
cs
Beitragvon lanzgigant » 07.09.2013, 15:18
Dann werde ich das so machen..... will nur nicht, dass irgendetwas kaputt geht und Öl ist denk ich das
wichtigste für den Lanz..... :)
lanzgigant
