Fritzmier M214 passt es?
Beitragvon Lanz2016 » 02.11.2013, 14:20
mir wurde ein Fritzmeier M214 von einem D9005 angeboten mit leicht gewölbter Scheibe.
Ich wollte fragen ob es auch an einen Lanz der Volldieselbaureihe passt, also 1616-2816.
Könnte man die 1400 mm lange Dachplanenhalterung auch auf 1200mm kürzen?
Hier sind ein paar Bilder:
Bild Bild
MfG Lanz2016
Lanz2016
Re: Fritzmier M214 passt es?
Beitragvon Ditmar » 03.11.2013, 12:32
Hallo !!!
Für die Lanz Volldiesel 1616 - 2816 gab es damals das Fritzmeier Verdeck M 100. Das Verdeck M 214 hatte soviel ich weiß eine Scheibe, die sich nach vorn öffnen ließ. Diese Verdecke gab es mit kurzerm (1280 mm) und langem (1430 mm) Dach. Das Dach müßte sich auch kürzen lassen.
Teile, auch für die älteren Verdecke gibt bei einer Fa. Marciniak Landmaschinen.
MfG ditmar
Lanzfahrer seit 1958
Ditmar
Beitragvon Lanz2016 » 03.11.2013, 23:37
Vielen Dank.
Ich habe das Verdeck jetzt und redtauriere bzw. baue es erstmal für den Lanz um.
MfG Lanz2016
Lanz2016
