Temperatur Anzeige
Temperatur Anzeige
Beitragvon D2016 » 07.11.2013, 23:57
HalloFreunde,
bei meinem 2016 funktioniert nur ein teil der Lichtanlage und somit auch nicht das Thermometer für die Kühlwasser Temperatur, nun wollte ich fragen woran das liegen könnte.
Ich freue mich auf schnelle Antworten. ;)
MfG Kevin
Ein Lanz kann nie einzylindrig genug sein.
Kramer KL 11 (Bj.55)
Lanz Bulldog D2016 (Bj.58)
John Deere 2650 (Bj.91)
D2016
Re: Temperatur Anzeige
Beitragvon oldtimerfreud » 08.11.2013, 14:04
wenn ich mich nicht täusche hat die Themperaturanzeige garnichts mit der lichtanlage zu tun den
die Anzeige funktioniert über ein kapilarrohr das zum zylinder auf der in fahrtrichtung rechts ist.
du brauchts eine neue anzeige.
mfg
Beitragvon GuidoKri » 08.11.2013, 15:48
Ähm...nööö !!
Die Temperaturanzeige ist elektrisch...
Also, wenn da wat nicht funzt :
-> Sicherungen checken
-> Verkabelung checken
-> Birnchen checken
...dann bist Du auf dem richtigen Weg...is doch logo...hätte man doch auch leicht selbst drauf kommen können. Erst wenn sich dann immer noch nix am Temp.anzeiger tut, Thermogeber und Anzeiger genauer untersuchen und ggfs. tauschen.
Gruß Guido
Beitragvon D2016 » 27.11.2013, 11:32
Moin also ich habe alles gecheckt doch es funktioniert immer noch nicht, dann habe ich mich auf die suche nach dem geber gemacht doch auch nich gefunden ich hoffe ihr könnt mir nun helfen. :)
MfG d2016
D2016
Beitragvon d-2816 » 27.11.2013, 19:13
nimm Dir mal einen Schaltplan zur Hand und kontrolliere alle Anschlüsse, evtl. kann es auch ein Massefehler sein. Im schlimmsten Fall ist der Geber, oder die Anzeige kaputt. (ca. 50€)
gruß
d-2816
d-2816
Beitragvon germarot » 27.11.2013, 19:59
hab ich das richtig verstanden, du suchst den Geber.
In Fahrtrichtung rechts, am Zylinder in der Nähe vom Einfüllhahn.
Gerd
Lanz Bulldog2816 Bj.1955
Deutz D25 1S Bj. 1960
Deutz F1M 414 Bj.1939
germarot
Beitragvon Rohoelzuender » 28.11.2013, 18:21
Das habe ich auch so in Erinnerung.
Beitragvon D2016 » 29.11.2013, 12:06
wo bekomme ich den so einen Schaltplan her?
Gruß D2016
D2016
Beitragvon Ditmar » 29.11.2013, 13:46
Hallo 2016 !!!
Schau mal in diesem Forum unter "Technik-Dokumente" nach. Da findest Du einen Schaltplan vom D1616. Der vom 2016 ist derselbe.
Hast Du den Geber für die Temperaturanzeige gefunden? Er ist in der Nähe von dem Petroleum-Einfüllhahn rechts am Zylinder.
Bei einstecktem Zündschlüssel müßte das abgezogene Kabelende bei kurzer Berührung an Masse den Zeiger der Temperaturanzeige leicht ausschlagen lassen (Zweiten Mann das beobachten lassen, da sonst der Arm zu kurz ist). Aber schau zuerst mal ob die Temperaturanzeige auch Strom bekommt.
Wenn dann bei der Berührung des Kabel kein Zeigerausschlag erfolgt ist es wahrscheinlich der Temperaturanzeiger, der defekt ist.
MfG Ditmar
Lanzfahrer seit 1958
Ditmar
