Öl Kriechganggetriebe
Beitragvon lanzschrauber » 29.03.2014, 23:58
kann mir jemand auf die Schnelle sagen was für eine Sorte und wieviel Öl ins Kriechganggetriebe eines 1616 kommt.
Gruß Udo
lanzschrauber
Re: Öl Kriechganggetriebe
Beitragvon oldtimerfreud » 30.03.2014, 00:39
für die Menge hast ja die Schraube wos übergeht und ich habe SAE 140 eingefüllt.
Jürgen
Beitragvon lanzschrauber » 30.03.2014, 00:47
Danke für die Sorte,
Menge brauche ich in etwa, weil ich gerade welches bestellen wollte und keine Unterlagen da habe.
Gruß Udo
lanzschrauber
Beitragvon Rohoelzuender » 30.03.2014, 09:00
Das Kriechganggetriebeöl läuft vom Hauptgetriebe über. Man füllt insgesamt 12,8 Liter in das Hauptgetriebe, damit stimmt dann automatisch auch die Ölmenge im Kriechganggetriebe. Dies gilt nur für Kriechganggetriebe ohne Lamellenkupplung für die Motorzapfwelle. Wenn eine Lamellenkupplung vorhanden ist werden 10,5 Liter SAE 140 in das Hauptgetriebe gefüllt. Zusätzlich wird eine Mischung 1:1 von Motoröl SAE10 und Petroleum in die Einfüllschraube des Lamellenkupplungsgehäuses eingefüllt, bis es an der Kontrollöffnung herausfließt.
Beitragvon lanzschrauber » 30.03.2014, 19:17
Danke
Gruß Udo
lanzschrauber
