Welche Ölsorte?
Welche Ölsorte?
Beitragvon Koi » 12.06.2014, 19:07
welches Öl (Schmieröl) sollte ich für den D1616 bnutzen?
Danke für euere Antwort.
Koi
Re: Welche Ölsorte?
Beitragvon Rohoelzuender » 12.06.2014, 21:55
15W40, mineralisch.
Re: Welche Ölsorte?
Beitragvon Koi » 13.06.2014, 15:36
danke für die schnelle Antwort.
Reinhold
Koi
Re: Welche Ölsorte?
Beitragvon Lanzandi » 14.06.2014, 12:22
Das hängt ganz davon ab, was du an dem Bulldog schon gemacht hast.
Sind Tank, Ölleitungen, Öler etc gereinigt ? Dann kannst du auch Öl mit Additiven fahren.
Grundsätzlich empfehle ich in jedem Fall nen SAE 30.
Re: Welche Ölsorte?
Beitragvon Christian01 » 14.06.2014, 16:49
:mrgreen:
Christian01
Re: Welche Ölsorte?
Beitragvon Lanzfahrer » 26.07.2014, 13:01
auf jeden Fall ein 30er Öl. 10w- 30 geht wenn der Motor sauber ist, ansonsten gewöhnliches SAE 30 verwenden.
Lanzfahrer
Re: Welche Ölsorte?
Beitragvon Chicken » 26.07.2014, 13:19
Völlig egal, jedes Motoröl auf dem Markt heutzutage übertrifft die Schmierfähigkeit und Schmierfilmstabilität bei hohen Temperaturen im Vergleich zu dem was es damals gab, deutlich.
also schütte rein, was du am günstigsten bekommen kannst.
Das ist derzeit meistens ein 10W40 oder 15W40, kaufe immer gleich ein 60 Liter Fass (~ca 2 Euro/Liter) und fahre dieses Öl in all meinen Schleppern.
Re: Welche Ölsorte?
Beitragvon Treckerhannes63 » 26.07.2014, 16:43
Hallo Koi,
ich habe unter anderen auch einen Lanz D2016 und verwende ein Mehrbereichsmotoröl
in meinem Fall ein 15W40.
Der Lanz hat seit seiner Restauration ca. 20 Betriebsstunden Problemlos überstanden.
mfG
Hannes
Treckerhannes63
Re: Welche Ölsorte?
Beitragvon Rohoelzuender » 27.07.2014, 11:15
Wird das Öl nicht unbrauchbar, wenn man es zulange stehen läßt? Wie lange benötigst Du um 60 Liter Öl aufzubrauchen? Oder sind bei Deinen Schleppern auch welche wo Du regulären Ölwechsel machen mußt. Oder anders gefragt, wie lange füllst Du aus den 60 Litern Öl in Deinen/Deine Bulldog? Generell sollte man ja jedes Jahr einmal Ölwechsel machen, auch bei den Bulldog. Ehrlich gesagt, mache ich auch nicht, aber ich gelobe Besserung. :)
Re: Welche Ölsorte?
Beitragvon Chicken » 27.07.2014, 16:46
ein 60 Liter Fassl reicht ca. 2 Jahre, Im 60er Halbdiesel brauche ich gut 10 Liter im Jahr. Im 45er Glühkopf auch ca. 10 Liter. Ölwechsel mache ich bei denen nie. Ich fahre sie immer möglichst leer und fülle dann mit Frischöl wieder auf.
Dann braucht noch der John Deere R einmal im Jahr frisches Öl, da gehen gut 10 Litern rein.
Dann sind nach 2 Jahren 60 Liter weg.
