Lanz D2416 Luftfilter
Beitragvon Schmitti » 08.07.2014, 08:37
Hallo habe eine Frage was macht ihr mit euren Luftfiltern , da ich festgestellt habe das im Kurbelgehäuse Luftfilterinhalt sich befindet .
Gibt es eine Wechselpatrone oder was macht ihr ?
MfG Schmitt
Schmitti
Re: Lanz D2416 Luftfilter
Beitragvon simpson1986 » 08.07.2014, 20:30
Eine Möglichkeit wäre wie in der Betriebsanleitung beschrieben den Filterkörper also Luftfilter ohne Ölwanne mal auszuwaschen, eventuell hat es sich damit erledigt.
Eine andere Möglichkeit wäre den ganzen Luftfilter auf einen Trockenfilter umzurüsten. Komplette Umbausätze gibt es aus dem Unimog-Bereich, ist vom Aufbau bis auf Ansaug- & Abluftöffnung das selbe Gehäuse.
http://www.agrartechnik-maier.de/Unimog/403-406-416-417/Wartung/Luftfilterumbausatz-V2A-mit-MANN-Filter::357.html
Gruß Simon
simpson1986
Beitragvon Rohoelzuender » 09.07.2014, 09:53
Und wenn die Lenkung zu schwer geht gleich noch eine Hydraulische Lenkhilfe nachrüsten. Und bitte den Schnellgang nicht vergessen. :wink:
