Welches Material für Luftfilter?
Beitragvon perla85 » 17.01.2015, 13:53
Hallo. Möchte mein Luftfilter vom 3850 Wiederherstellen. Leider haben die Spanier überall Fischernetz Reingewickelt. Den Filtereinsatz gibt es Leider nicht im Nachbau, daher die Frage.
Welches Material wurde vom Werk in den Unteren Einsatz gemacht oder ist heute in den Nachproduzierten?
Danke für Tips und Antworten.
perla85
Re: Welches Material für Luftfilter?
Beitragvon Rohoelzuender » 17.01.2015, 19:07
Kokosfasern.
Beitragvon Chicken » 17.01.2015, 19:18
Für den Ölbadluftfilter sind grobe Stahlfasern ideal. Man kann auch Edelstahltopfreiniger nehmen und die etwas auseinander zupfen. Das ist wohl das günstigste was man so bekommt, denn die gibts in jedem Baumarkt.
Beitragvon perla85 » 17.01.2015, 19:27
Hallo. Dann könnte ich ja auch Lange späne von meiner Drehbank nehmen. Rosten können die ja kaum durch das Öl.
perla85
Beitragvon Chicken » 17.01.2015, 20:58
Bei solchen gedrehten Spänen muss man aufpassen, dass sie nicht zerkrümeln. Also je nach Stahlsorte etwas aufpassen.
Bruchstücke könnten sonst in den Motor gesaugt werden.
Original waren die Luftfilter in der Regel mit einem dicht verwebten Stahlfasergeflecht (kein Edelstahl) gefüllt. Rosten kann hier wie du schon sagst durch das Öl nichts.
