Kühlerabdeckblech 1706/2206
Beitragvon A.L.Z.E. » 26.05.2015, 18:11
bin zurzeit dabei einen 1706 Bulldog zu restaurieren der Bulldog ist Baujahr 53 er hat die abdeckbleche am Kühler, die bei mir allerdings fehlen.
Gibt es hier im forum jemand der mir die genauen abmessungen von den abdeckblechen zukommen lassen kann?
Da ich mir die bleche gerne nachbauen möchte.
a.l.z.e.
A.L.Z.E.
Re: Kühlerabdeckblech 1706/2206
Beitragvon Rohoelzuender » 27.05.2015, 12:04
Länge: 320mm
Breite: 100mm
Langlochbohrung-Durchmesser: 7mm
Langloch-Innenlänge: 15mm
Langloch- Mitte Abstand zu Blech Außenkante: 25mm
Blechstärke: 1mm
Beitragvon A.L.Z.E. » 27.05.2015, 21:06
Guten Abend,
danke erstmal für die infos.
Sind die Bohrungen in der Höhe vermittelt?
Was für einen eckenradius haben die bleche?
Dann sollte ich noch die genauen masse von den riemen wissen.
lange, breite, Stärke vielleicht können noch ein paar detailbilder gemacht werden.
mft
A.L.Z.E.
