D 2216 entlüften
D 2216 entlüften
Beitragvon S.G. » 19.11.2015, 18:02
Hallo Forumsgemeinde,
nachdem mein 2216 nicht mehr anspringen wollte, hatte ich den Verdacht, dass sich Schmutz oder Luft in der Kraftstoffleitung befindet. Ich habe den Filter gereinigt bzw. den Filzfilter und den inneren Filtereinsatz erneuert. Anschließend wie im WHB beschrieben entlüftet. Bei gelöster Kraftstoffdruckleitung unten an der Einspritzdüse tropft hier lediglich Kraftstoff aus der Einspritzdüse (vermutlich via Leckleitung???), wenn ich den Vorpumphebel betätige. Müsste hier nicht Kraftstoff aus der Druckleitung blasenfrei austreten?
Das "schnarrende Geräusch" beim Vorpumpen wie im WHB beschrieben kann ich jedenfalls nicht hören, wobei dies auch so war als der Bulldog noch lief. Kann es sein, dass es ein Problem mit der Kraftstoffpumpe gibt?
S.G.
S.G.
Re: D 2216 entlüften
Beitragvon papafox » 19.11.2015, 19:05
Hallo S.G.
da ist vermutlich Schmutz im Druckventil an der EP. Ausbauen und Reinigen.
Papafox
