Lanz 2016 Kriechgang geht nicht raus
Beitragvon Phil1233 » 13.09.2017, 19:43
Hallo liebe Forum-Gemeinde,
Haben die Restauration unseres Lanz 2016 so weit abgeschlossen das wir die Erste kleine Testfahrt unternehmen wollten.. Soweit kamen wir nur leider nicht . Haben im Frühjahr den Ein/Ausrück-Hebel des Riechgang´s gängig gemacht. Nun habe ich keine Chance den Kriechgang wieder Herraus zu bekommen . Bin selbstverständlich genau nach Betriebsanleitung vorgegangen. Hat Jemand eine Idee oder ein Tipp für mich
Vielen dank im Vorraus
Mit Freundlichen Grüßen
Phil1233
Re: Lanz 2016 Kriechgang geht nicht raus
Beitragvon lanzschrauber » 14.09.2017, 08:06
ist eventuell die Verriegelung vom Gruppenschalthebel im weg?
Gruß lanzschrauber
lanzschrauber
Beitragvon Phil1233 » 14.09.2017, 09:11
Hallo ,
Danke für die Antwort .
Leider nein.Das Gestänge ist gebrochen und noch nicht wieder abgebaut worden . Also steht quasi das Gelenk am Hebel frei .
Mit freundlichen Grüßen
Phil1233
Beitragvon Luwi » 14.09.2017, 10:21
kontrolliere mal den Stahldorn im Schaltgestänge auf dem Krichgang Getriebe der könnte es sein.
Luwi
