Glühkerze zum Brennraum abdichten 1206
Beitragvon EZTU » 28.10.2020, 23:26
Hallo, das Gewinde für unsere Glühkerze im Lanz 1206 wurde erneuert. Der Motorenbauer hat nicht den genauen Winkel des Gewindes getroffen, sodass der schmale Konus an der Spitze der Kerze jetzt nicht mehr am Kopf abdichtet und ein Spalt bleibt. Schon nach kurzem Probelauf zieht Verbrennungsrückstand/ Russ ins Gewinde und die Kerze lässt sich nur schwer lösen. Etwas verfüssigter Russ läuft auch dann durch das Gewinde nach außen.
Ob man die Glühkerze an ihrer Spitze zum Brennraum mit einer Kupferscheibe abdichten kann??
Kupfer Schmelzpunkt ist irgendwo bei 1050 Grad, die Verbrennung beim Diesel soll durchaus beim 1400 Grad und höher liegen, aber der Kopf wird ja nicht allen ernstes 1400 Grad warm, der wird ja gekühlt.....
Der Kupferring soll nicht wie bei der Zündkerze dichten, sondern ist schon vorne an der Glühkerze wo natürlich auch die Glühwendel ist.
Hatte jemand ein ähnliches Problem und kann helfen?
EZTU
Re: Glühkerze zum Brennraum abdichten 1206
Beitragvon bulli1706 » 29.10.2020, 23:06
Hallo Dirk.
Am Kerzengewinde sind viele gebrauchte TWN-Zylinderköpfe gerissen, weil beim Kerzenwechsel nicht behutsam genug geschraubt worden ist.
Normal ist am Ende des Kerzengewindes ein Steg zur Auflage des Kupferringes. Bei einer Stabglühkerze kannst Du auch mehrere Kupferringe nehmen, um den richtigen Sitz im Zylinderkopf zu bestimmen.
Ich hab das so gemacht und keinen Hitzeschaden an den Kupferringen feststellen können.
Gruß Oskar
