Einspritzzeitpunkt und Pleuellänge
Beitragvon Socke » 13.05.2021, 11:43
ich suche nach einem Wert für den Einspritzzeitpunkt für meinen Halbdiesel 2806. In einem Datenblatt habe ich 23Grad gefunden. Damit liess der Schlepper sich nicht starten, er zündete teilweise in den Auspuff(kann ja auch sein, das ich mich beim Messen des Bogenmasses vertan habe...). Also habe ich die Kolbenposition vor OT gemessen, bin bei knapp 10 mm. Damit startet er gut und läuft super. Habe allerdings 1,2 mm unter der Einspritzpumpe liegen, das finde ich etwas viel.
Deshalb meine Fragen: Kennt jemand den Wert für den Kolbenweg? Oder zum Selberrechnen: Wie lang ist die Pleuelstange (Auge - Auge)?
Danke!
Re: Einspritzzeitpunkt und Pleuellänge
Beitragvon Lanz-Timo » 13.05.2021, 21:47
Moin Volker,
beim D3206 ist der Zündzeitpunkt 20-24° der Kolbenweg 7,9-11,3 mm.
Gruß, Timo
Beitragvon Socke » 14.05.2021, 00:06
Hallo Timo,
vielen Dank für die Info.
Dann liege ich mit meinen 10 mm ja richtig. Ich frage mich nur, was ich denn vorher abgemessen hatte. Da war die Beilage unter der Pumpe 0,5 mm und an Starten nicht zu denken.
Ach so, zur Vervolständigung: Die von Timo genannten Werte passen zu einer Pleuellänge von 400 mm.
Danke Timo!
