neue Hydraulikpumpe 2816
Beitragvon Ludger » 27.07.2021, 20:50
Ich suche für meinen 2816 eine
Die Pumpe ist am Getriebe angeflanscht. Gibt es Pumpen oder Nachbaupumpen die passen?
Ludger
Re: neue Hydraulikpumpe 2816
Beitragvon Eicher3010 » 27.07.2021, 22:00
Ja gibt es, in dem fall müßte es eine Linksdrehende sein. An den Aufnahmeflansch kommt noch ein Reduktionsring, das Lochbild passt. Von den alten Anschlüsse muß der Rücklaufanschluß gewechselt werden. Die Firma Hoch im Kinzigtal hat eine Passende liegen.
Eicher3010
Beitragvon dampf81 » 29.07.2021, 14:14
die Plessey-Pumpe 2H19AX, die als Getriebepumpe verbaut war, kann ersetzt werden durch die Pedro Roquet 1L12IE10B, man findet dazu online einen Shop der sie für gute 150€ anbietet. Wie schon geschrieben wurde muss die Pumpe linksdrehend sein.
Was ist an der alten Pumpe kaputt? Darin verbaut ist eine Formdichtung, die man aber auch durch einen O-Ring ersetzen kann. Eventuell ist die Dichtung kaputt. Ich würde die alte Pumpe zuerst zerlegen, der Aufwand ist überschaubar.
dampf81
Beitragvon Eicher3010 » 30.07.2021, 08:25
Das war auch bei meiner der Fall, nach dem Austausch der Formdichtung funktioniert das Teil wieder.
Nur habe ich auch die Gewinde der Anschlußflansche auch gewechselt auf Metrisch, da ich die Innensechskant an einer der Zollschrauben verhunst hatte und kein Ersatz auftreiben konnte.
Eicher3010
