Ölfilter 2016
Ölfilter 2016
Beitragvon Markus1616 » 08.07.2022, 22:20
Servus Lanz-Freunde,
ich habe bei meinem Bulldog die Filze im Schmierölfilter erneuert und habe nun das Problem, dass der Filtereinsatz überläuft. Es kommt eine erhebliche Menge an Öl direkt beim Kupferring heraus, auf dem der Ölfilter in der Verschraubung sitzt. Meine Frage ist nun ob es wirklich nur an dem Kupferring liegen kann, dass dieser nun derart überläuft, oder ob sich im Filter ein Druck aufbaut, der zu dieser Erscheinung führt?
Gibt es hierzu Erfahrungen, um Hilfe wäre ich wie immer sehr dankbar! :)
Viele Grüße,
Markus
Markus1616
Re: Ölfilter 2016
Beitragvon 1Lanz2416 » 09.07.2022, 09:00
Bei uns lag es an der Dichtung.
Einen sogenannten Kupferfülldichtring eingebaut und alles war dicht.
Oder die normale Kupferdichtung vor dem Einbau mal ausglühen.
1Lanz2416
Re: Ölfilter 2016
Beitragvon Markus1616 » 09.07.2022, 11:55
Hallo 1Lanz2416
danke für Deine schnelle Antwort, dann werde ich es mit einem neuen Dichtring versuchen - mal eine einfache Reparatur :D
VG!
Markus1616
