ich habe meinen schönen, neuen Lanz D2216 (BJ1955) die letzten Monate lackiert und dazu teilweise zerlegt.
Auch die Elektrik habe ich mit Erfolg komplett erneuert.
Der Traktor springt - wie schon zuvor - einwandfrei an, als wäre er gestern gefertigt worden, vielleicht sogar besser.
Niemals brauche ich mehr als 10 Sekunden.
Nach der Wiederinbetriebnahme habe ich aber ein Problem mit der Kupplung.
Nach der erneuten Montage des Kupplungshebels und der Kuppungsstange, schrabbt die Kupplung irgendwie, wenn ich den Lanz anwerfe.
Nur durch leichtes Treten des Kupplunshebels, hört das schleifen auf und der Motor dreht frei.
Bei voll eingerückter Kupplung lassen sich die Gänge sauber durchschalten, aber leider nicht einkuppeln.
Beim Ausrücken der Kupplung fängt er nur wieder an laut zu schleifen.
Kann hier irgendwas "festbacken" durch reinigungsaktionen?
Muss hier irgendwas nachjustiert oder geschmiert werden?
Ich war bisher nie an der Kupplung dran und wollte das eigentlich auch nicht tun.
Es hat immer einwandfrei funktioniert und daher sah ich da keine Notwendigkeit.
Bin für jede Hilfe dankbar.
VIele Grüße
