Motor Reparatur
Motor Reparatur
Beitragvon Ludger » 01.06.2023, 11:03
Ich bin auf der Suche nach einer Firma den Motor meines 2816 überholen kann.
Vermutlich brauche ich einen anderen Zylinder, meiner ist mindestens schon zwei Mal gebohrt worden.
Ich komme aus NRW Kreis Recklinghausen, kann mir jemand eine Werkstatt empfehlen?
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Ludger
Ludger
Re: Motor Reparatur
Beitragvon Ludger » 16.06.2023, 08:22
Hab leider noch keinen Tip bekommen,
wo kann man den Motor aufarbeiten lassen und sicher sein das dort das passende Wissen vorhanden ist?
Gruß Ludger
Ludger
Re: Motor Reparatur
Beitragvon Alex1616 » 17.06.2023, 07:13
Hallo Ludger,
frag doch mal bei der Firma DerLanzMannheim oder beim Lars Dreyer an. Die müsste von dir jeweils mit dem Anhänger gut erreichbar sein und beide sind auf Lanz spezialisiert.
Ich habe dort schon Teile aufarbeiten lassen. Zylinder schleifen und Pumpen überholen lassen.
Den Zylinder vom 2816 kannst du sogar 4x schleifen theoretisch. Bis zu 144mm gibt es neue Kolben. Schau dir aber mal die Dichtfläche der Zylinderkopfdichtung an. Die ist beim 28er eine Schwachstelle und habe deswegen schon mehrere Zylinder, auch mit 0-Maß, ersetzen müssen.
Gruß Alex Becker
Eine Handvoll Volldiesel
Alex1616
Re: Motor Reparatur
Beitragvon perla85 » 23.06.2023, 21:15
Ich habe meinen 4090 Motor bei Lars Dreyer machen lassen. Er läuft sehr sauber und bin sehr zufrieden. Zeitlich musst du Geduld haben. Er hat viel zu tun. Preislich gab es auch nichts zu meckern.
perla85
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 112 Gäste
