Lanz D1616 (kurz) Frontgewicht
Beitragvon ThomasO aus K » 10.07.2024, 21:45
Hallo zusammen!
Ich brauche mal Eure Hilfe...
Jeder, der einen D1616 hat, kennt sicher das Problem, dass er vorne ziemlich leicht ist.
Daher wollte ich meinem D1616 (kurz) ein Frontgewicht spendieren. Allerdings bin ich nicht bereit, für ein 70kg Gewicht €500,- zu bezahlen.
Hat jemand von Euch ggf. ein Frontgewicht für das Zugmaul und könnte mir eine Skizze machen, damit ich mir ein Gewicht bauen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe...!!!!
Gruß Thomas
ThomasO aus K
Re: Lanz D1616 (kurz) Frontgewicht
Beitragvon Volker » 12.07.2024, 09:29
Hallo, wenn Lanz die Gewichte damals selber gegossen hat, dann sollte es auch eine Zeichnung davon geben.
Einfach mal eine Mail ans John Deere Archiv schreiben und nachfragen. Du benötigst die Daten von deinem Schlepper und die Ersatzteilnummer des Frontgewichtes.
forumarchives@johndeere.com
Gruß Volker
Beitragvon Ludger » 12.07.2024, 19:10
ich habe nur ein 120 kg Gewicht, wenn es Dir hilft kann ich es gern vermessen
Gruß Ludger
Ludger
Beitragvon ThomasO aus K » 12.07.2024, 21:02
Hallo Ludger,
wenn Du das machen würdest, wäre echt super...
Die Maße müssen nur grob sein, da ich das Gewicht entsprechend anpassen würde. Ob es hinterher 120kg, 100kg oder 80kg sind, ist vom prinzip egal. Der Bulldog ist vorne definitiv zu leicht. Ich war letztens im Wald, wo es ziemlich schräg und feucht war und ich konnte nach rechts lenken und es ging nur gerade aus... Als ob die Vorderräder gar nicht auf dem Boden sind.
Vielen Danke im Vorraus!!!
Gruß Thomas
ThomasO aus K
