Lanz 2016 Hydraulik
Lanz 2016 Hydraulik
Beitragvon Ruebe180 » 23.10.2025, 09:12
Hallo, bin gerade dabei, meinen 2016 mit einem Kraftheber auszurüsten. Meiner Meinung nach hatte er schon mal einen drangehabt. Er hat noch die originalen Halter für die Stabilisierungsketten und keine Orginale Ackerschiene. Er besitzt auch den 2.Einstich am Schwungrad für den Antrieb der Hydraulikpumpe. Würde auch gerne wieder die Pumpe so verbauen. Jetzt weis ich nicht ob die Fördermenge der mit der Pumpe über den Getriebeantrieb gleich ist. Vielleicht kann mir da wer weiterhelfen. Bräuchte auch den Außendurchmesser der Riemenscheibe.
Vielleicht kann mir wer mit den Daten weiterhelfen!
Danke schon mal
Wolfgang
Ruebe180
Re: Lanz 2016 Hydraulik
Beitragvon Eicher3010 » 23.10.2025, 10:04
Sie haben verschiedene Förderrichtungen die Leistung ist die Selbe
Eicher3010
Beitragvon Ruebe180 » 12.11.2025, 17:55
Kann mir auch wer sagen welchen Außendurchmesser die Riemenscheibe für die Pumpe hat?
Ruebe180
Beitragvon Eicher3010 » 13.11.2025, 17:17
Durchmesser 140 mm, der Riemen läuft fast mit der Ausenkante bündig. Mit dem Meterstab gemessen
Eicher3010
Beitragvon Ruebe180 » 14.11.2025, 06:37
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ruebe180
Beitragvon Ruebe180 » 20.03.2026, 18:44
Servus, ich melde mich mal wieder. Kraftheber funktioniert wie er soll. Habe die originale Anhängevorrichtung wieder drangesteckt. Hab jetzt mal meinen alten 4to Bergmann Miststreuer drangehängt. ich muss sagen, das ist sogar mit leerem Hänger lebensgefährlich. Ich wollte eigentlich damit Brennholz ausfahren. Der 2016 steigt mir bei jedem anfahren. Klar, wenn ich das Zugmaul anschaue, wie weit es über die Hinterreifen rausschaut... kein Wunder bei dem Hebel. Frontgewichte würden helfen, is auch klar. Aber das gummigepufferte Zugmaul hängt ganz schön bzw. nicht schön nach unten. Gibts da andere die näher am Block montiert sind? Wie habt ihr das gelöst? Gibt doch bestimmt Lanzer die ihren ihrem Volldiesel mit Einachsanhänger UND Beladung fahren. LG Wolfgang
Ruebe180
Beitragvon zuendapp94 » 20.03.2026, 19:18
das Gummigefederte Zugmaul kann keine Stützlast. Die letzten Volldiesel haben ein anderes Zugmaul bekommen, welches auch Stützlast aufnehmen kann.
Gruß Alex
zuendapp94
