Leckölleitung Einspritzdüse
Beitragvon Ansch99 » 27.05.2026, 05:15
Guten Morgen zusammen,
mir ist an meinem 16er die Hartlotstelle der Leckölleitung von der Einspritzdüse zum Filtergehäuse abgebrochen. Muss aber dazu sagen das es so aussieht als wäre diese schonmal nachgelötet worden. Meine Frage wäre nun ob ihr diese einfach durch eine neue ersetzen würdet oder ein flexibleres Stück, z.B. ein Stück Kraftstoffschlauch einsetzen würdet. Meine nur um evt. die starken Vibrationen etwas zu kompensieren. Wie habt ihr das bei euch gemacht? Würde mich über die ein oder andere Antwort freuen.
Gruß Ansch
Ansch99
Re: Leckölleitung Einspritzdüse
Beitragvon bulli1706 » 27.05.2026, 20:14
Hallo Ansch.
An dieser Leitung gibt es keine besonderen Vibrationen wie an der Druckleitung zwischen Düse und Pumpe. Die Leitung ist auch fast drucklos und könnte ohne Weiteres mit einem geeigneten Schlauch ausgeführt werden. Aber ist Dein Bulldog Dir so wenig wert, daß Du so eine simple Reparatur nicht ordentlich ausführen möchtest oder machen lässt?
Gruß Oskar
Beitragvon Ansch99 » 31.05.2026, 10:07
bulli1706 hat geschrieben:Hallo Ansch.
Gruß Oskar
Guten Morgen,
bei allem Respekt aber bei solchen Kommentaren braucht sich wirklich keiner zu Wundern wenn solche Foren wie diese irgendwann aussterben. Es geht hier doch nicht darum 30,40 oder gar 50 Euro zu sparen?! Es geht mir darum eine Simple Reparatur so auszuführen, sodass in Zukunft keine Probleme auftauchen. Ich frage doch lediglich nach einer Meinung oder Erfahrung von anderen. Als ,,Neuling" weiß man halt noch nicht genau, wo solche Bulldogs ihre Schwachstellen haben. Das alles sind Erfahrungswerte die man sich nur durch fragen, reden, machen aneignen kann.
Für Neulinge sind solche Antworten nun wirklich nicht sehr hilfreich und wirken meines Erachtens abschreckend.
Trotzdem einen schönen Sonntag
Gruß Ansch
Ansch99
Beitragvon lanzschrauber » 02.06.2026, 18:49
Es gibt kaum einen besseren Forumsteilnehmer als Oskar!!!
Auch wenn ich ihn nicht persönlich kenne, war das bestimmt kein böse gemeinter Kommentar. Also denk nochmal nach!!!
lanzschrauber
Beitragvon Öko » 14.07.2026, 13:33
Guden!
Wenn die Leitung nicht zu verkrumpelt ist, von jemanden nachlöten lassen.
Natürlich kann man das ganze auch flexibel gestallten.
Ich habe der Originalität halber diverse Leitungen am Motor neu machen müssen, Stahl Ringlötnippel, Hydraulikleitung (Stahlrohre), Silberlot, Autogenbrenner und Geduld. Geht gut mit etwas Übung, das wichtigste ist im Anschluss das Anpassen und Richten, sonst wird es niemals dicht. Bisher keine Probleme wegen Vibrationen etrc.
Wer sich die Biegerei vereinfachen möchte, kann auch Kupferleitungen nehmen, ist halt im original nicht so,
Öko
Beitragvon Ansch99 » 04.08.2026, 21:06
Gude,
alles klar okay. Ich habe mir wie empfohlen eine neue Leitung besorgt und diese noch original Vorgabe gebogen. Jetzt ist alles wieder in bester Ordnung.
Danke für die Antwort
Ansch99
