Lanz D1616 - Motor geht fest
Beitragvon LanzBene » 28.07.2026, 09:35
Servus zusammen,
unser 1616 hat ein Problem. Sobald er längere Zeit läuft und auf Betriebstemperatur kommt, geht der Motor fest (frisst?). Das Schwungrad lässt sich zuerst gar nicht drehen bis man es von Hand wieder locker bekommt. Der Motor springt dann aber nicht mehr an, raucht nur weiß. Das ganze ist vor gut 25 Jahren zum ersten Mal passiert und dann sporadisch immer öfter aufgetreten, bis es irgendwann bei so gut wie jeder Fahrt passierte. Da wir ihn ohnehin nicht brauchen, wurde er erstmal weggestellt. 2018 haben wir dann mit der Reparatur begonnen. Da ich gerade mal 13 Jahre alt war, kenne ich die Details leider nicht allzu gut. Ich weiß aber noch:
Kolben und Zylinder hatten leichte Riefen, weshalb der Zylinder gehohnt wurde, um den Kreuzschliff zu erhalten. Das Pleuellager war arg verschlissen und hatte Axialspiel, laut einem Lanz-Mechaniker, der bei der ganzen Reparatur anwesend war, war das auch die Ursache des Problems, was ich aber nicht glaube. Es wurde ein neues Pleuellager verbaut und die Einspritzdüse geprüft/abgedrückt. Zudem haben wir die Tröpfchenschmierung für den Motor an einer Bohrung in der Nähe (ca. Oberhalb) der Kupplung im Motorblock geprüft. Bei Standgas wurde alle 45 Sek. ein Tropfen gefördert, bei erhöhtem Gas ca. alle 20 Sec. Trotzdem ging bei der ersten Probefahrt der Motor wieder fest und seitdem steht der Lanz wieder.
Überhitzung kann als Ursache ausgeschlossen werden, die Motortemparatur war in Ordnung.
Hat jemand von euch Ideen/Vorschläge zur möglichen Ursache?
Danke im Voraus!
LanzBene
Re: Lanz D1616 - Motor geht fest
Beitragvon Öko » 30.07.2026, 08:16
man müsste mal Bilder vom Kolben etc. nach dem Ausbau sehen.
Eigentlich gibt es motorseitig nur zwei Möglichkeiten für dieses Verhalten.
Axiales Kurbelwellenlagerspiel zu eng eingestellt, Motor wird warm, Kurbelwelle wird lang, Kegelrollenlager bekommen Druck. Ist aber hierbei auszuschließen. Passiert eher nach Reparaturen in diesen Bereichen...
Hier liegt meine Vermutung bei einem klassischen Kolbenklemmer, kann beim Lanz mal passieren, ist jetzt auch nicht gleich der absolute Tod für die Maschine, sollt man aber trotzdem vermeiden.
Oft ist der Kolben wieder frei nach dem abkühlen...
Wenn du schreibst, dass es sporadisch angefangen hat, vermute ich einen zunehmenden Defekt an der Ölversorgung.
Mein Rat: Selbst ist die Frau, also irgendwelche Lanz Spezis die an der verkehrten Ecke anfangen bitte vergessen und zunächst Literatur kaufen. Es gibt ein Rep. Buch für die Voll/ Halbdiesel, alles sehr gut beschrieben mit vielen Bildern!.
Anschließend sich mit der Ölversorgung vertraut machen, sieht erstmal furchtbar aus mit den vielen Leitungen etc. ist aber kein Hexenwerk.
Dann kommen diese Fragen auf:
-Arbeitet das Reglergestänge des Motorreglers problemlos zur Ölpumpe?
-Sind alle, wirklich alle Ölleitungen sauber, intakt und durchgängig?
-Ist der Ölbehälter ca. halb voll mit Öl und der Schmutzabsetzsumpf sauber?
-Ölpumpenantrieb (Reglerwelle) in Ordnung? (es gibt gerne mal Brüche oder Verschleiß)
-Ölbohrung im Zylinder zum Kolben frei?
-Ist die Eigentliche Ölpumpe OK? (Vom Spezi mit Prüfstand und Erfahrung prüfen/ einstellen lassen)
-Sind umliegende Organe (Vorpumpöler mit Kugelventil, Rückförderpumpe, Ventile und Siebe Rückfördereinrichtung etc.) in Ordnung?
Öko
