Werkzeug Vorpumpöler 2416
Beitragvon D2506 » 26.08.2026, 17:54
ich bin auf der Suche nach dem Werkzeug für das Ventil des Vorpumpölers.
Gibt es das irgendwo zu kaufen ?
Vielen Dank
Magnus
D2506
Re: Werkzeug Vorpumpöler 2416
Beitragvon Alex1616 » 28.08.2026, 07:26
Hallo Magnus,
was genau möchtest du an deinem Vorpumpöler machen?
Für die Reparatur oder Überholung benötigst du kein Spezialwerkzeug, da du alles mit normalen Werkzeugen zerlegen und wieder zusammen bauen kannst.
Ich gehe davon aus, dass du das Hauptventil ausbauen möchtest und der Gummi-Propfen hängen geblieben ist. Dafür kannst du mit Pressluft in die Kammer in der der Kolben läuft Blasen und musst nur schauen, dass dir das Teil nicht davon fliegt. Es gibt aber alle Verschleißteile bei bekannten Händlern zu kaufen.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Grüße Alex
Eine Handvoll Volldiesel
Alex1616
