Was ist das für ein Traktor
Beitragvon Michel » 20.12.2021, 13:29
ich würde von einen Bekannten gefragt was das für ein Traktor ist. Er kümmert sich um bei uns in der Nähe um die Heimatforschung und hat dieses Bild von einer Feldarbeit bei sich gefunden. Da auf der Rückseite des Bild die Flurnummer und der Ortsteil stand, wäre es für unsere Region Mittelfranken (Sugenheim) schön zu wissen um welchen Traktor es sich handelt.
Danke für alle die etwas dazu beitragen können.
Im Auftrag, Michel
Michel
Re: Was ist das für ein Traktor
Beitragvon falcon » 20.12.2021, 14:19
Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und tippe auf einen Hanomag WD 28 mit Petroleummotor.....
https://traktormenschen.de/tag/hanomag/
https://www.youtube.com/watch?v=Oj42trOIKbo
Feinstaub West
"Immer dieses Bub Bub Bub"
Deutz f2l612 (verkauft)
Lanz 5006, Bj. 1956
falcon
Beitragvon Michel » 20.12.2021, 18:06
Hallo falcon,
super und vielen Dank. Ja das ist er!
Da wird es sich aber freuen!
Allen schöne Feiertage!
Gruß, Michael
Michel
Beitragvon GTfan » 21.12.2021, 16:28
Moin moin,
die paarweise angeordneten Zylinder sowie die Bremsscheibe rechts anstelle der eigentlichen Riemenscheibe sprechen eindeutig dafür, dass es ein WD R26 ist, der Vorgänger des R28! Der mittig auf dem Getriebe angeordnete Schalthebel ist auf dem Foto leider verdeckt.
Die Bremse ist hier "handwerklich" auf Fußbetätigung umgebaut, dadurch sieht die etwas rustikal aus.
Beim WD R28 wanderte der Schalthebel zur linken Fahrzeugseite, wie das auch bei den späteren Dieselschleppern noch war. Die Bremse kam hinten quer hinter das Getriebe und seitlich rechts am Motor war fortan ein großes Abdeckblech mit Schriftzug über die Länge aller vier Zylinder.
Der Tank, bei dem weder Sicken noch das WD-Zeichen auf den Stirnseiten eingeprägt ist, spricht für eine sehr frühe Maschine.
https://www.hanomag-oldtimer.de/wd-26.html
Nicht wundern, der hellgraue WD R26 hinter meinem Link besitzt einen neueren Motorblock vom R28. Auf den historischen Prospektbildern ist der Ursprungszustand gut zu erkennen.
Fabian
GTfan
Beitragvon Michel » 22.12.2021, 10:24
Hallo GTfan,
vielen Dank für die ausführliche Antwort! Ich gebe es gleich weiter, da wird er sich sehr freuen!
Schöne Feiertage!
Gruß, Michel
Michel
Zurück zu andere Traktoren
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 3 Gäste
